标题: 华硕A53S不显 [打印本页]
作者: 505171332    时间: 2014-10-8 23:08
标题: 华硕A53S不显
华硕A53S版号K53D的本    开始屏幕暗屏   拆开屏 上面保险烧了 还有一个电容短路     把电容去掉  保险接上开机可以显示了    后面换了个电容准备装机试机   就不显示了   换屏也一样不显了   开机电流跑0.89-1.58 不显示
是哪里问题了啊    外接也不显示
作者: 轩然一梦    时间: 2014-10-8 23:21
换个屛线 试试呗
作者: kingcat33    时间: 2014-10-8 23:46
屏线先拔掉,再接外置看看是否显示
作者: 505171332    时间: 2014-10-9 12:20
kingcat33 发表于 2014-10-8 23:46
屏线先拔掉,再接外置看看是否显示
拔掉接外置也一样不显
作者: kingcat33    时间: 2014-10-9 23:17
505171332 发表于 2014-10-9 12:20
拔掉接外置也一样不显
那就跟屏那边没有关系,是主板的问题
作者: biJIben    时间: 2014-10-19 13:09
谁有这个板子的电路图啊,大神们救救我的板
作者: CSMing20    时间: 2014-10-19 15:21
什么样的屏线接口啊?主板上的屏线接口查查
作者: zhongzhugood    时间: 2014-10-19 15:30
外接 都没显示的话 主板问题啊 !
作者: 修板    时间: 2014-10-19 15:34
路过,学习中
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-10-19 15:43
你装的电容测下有没19v电压
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-19 15:56
外界有显示吗,看下大小写灯能不能切换,查下屏的工作条件,还有开始暗屏,EC可能也坏了
作者: 505171332    时间: 2014-10-22 15:27
大小写不能切换
作者: 吴将    时间: 2014-10-22 15:33
把显卡弄烧了吧!!!!BGA下
