最近登录网站验证码那里输入老是显示错误,正确了登录还是报错,如图所示
zxh445566
2014-10-8 22:49
(50.65 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2014-10-8 22:49 上传
要尝试几次才能登录
chendezhong
2014-10-8 23:16
刷新把,,,,,,
kangyefeng
2014-10-8 23:24
是不是你网络问题呢,我这边从来没有出现过这种现象啊
kingcat33
2014-10-8 23:50
换一个验证码
不行就换一个机
zxh445566
2014-10-9 00:58
其它网站不会这样,我再查查看,看图就知道验证码已经正确了登录还是显示错误,有时要十几分钟才能登上
小东维修
2014-10-9 01:17
您要频繁用不同的外网登陆就会出现验证提示
dax2011
2014-10-9 08:11
我好像没出过这种现象,是不是你机子问题。
wfcctv
2014-10-9 08:27
经常用同一台电脑上,我选自动
cjt871123
2014-10-9 08:54
往往换了10来次验证码才能看清一次
神码对于色弱的我来说识别太困难了
ydcby
2014-10-9 09:30
确有此事,这验证码太难辩认了,经常换好多次都难搞定,建议更换容易辩认的验证码系统。
webmanager
2014-10-9 09:40
选自动登录或者绑定qq登录也很方便!
zxh445566
2014-10-9 11:08
希望更换验证码系统,其他网站验证码一般一次搞掂,很少有三次的,迅维的我弄了二十多次,是目前碰到最难识别的验证码了
