标题: 下班了,又来发帖了,速来围观,维修经验与大家分享! [打印本页]
作者: w5452074347    时间: 2014-10-8 21:35
最近在论坛看了很多大神的帖子后,深受启发,也爱发帖了。今天在发个今天随便拍了照片的两片板(之所以没有每片板都发帖,是因为替老板考虑,毕竟人家请你来不是拍照发帖的,偶尔拍两张他还不会说什么)
第一片:YESTON H61C  没有PCE插槽的哦     故障:插小12v掉电,锁定CPU供电短路
测得有一相上下管短路,换上新的,打值正常,上电不短了有供电了。几秒过后,在测,又没供电了。看来还是得老老实实查芯片的工作条件。
左边芯片UP1625p,右边的是UP什么,我忘了,总之左边芯片控制两相供电,又边的也控制两相供电,靠右边芯片的一相为集显供电,由右边小的芯片控制。查了资料,只有左边芯片的引脚定义,右边小芯片的没有。测完左边芯片的工作条件都满足,但是却没输出cpu供电。测集显供电一直有0.9v的电压因为没有资料,也不知道右边芯片的工作条件,就干脆换了这个芯片。结果还是一样,不输出cpu供电。又换了UP1625p。终于出供电了,用示波器打了一下波形。
     顺便测了下32的晶振。波形正常,接上小喇叭,和风扇,因为插不了诊断卡。接屏幕不显示,小喇叭不报警。在别的板上换了个U试试,显示了。
第二片:MS-7774  无CPU供电,加焊芯片,ok
第三片:H61M-P31 故障:内存供电MOS管大电流,通电时,场管脚上的锡都融化了。(把我都吓了一跳,以为会烧坏东西,老板的,我可赔不起啊)
   测1,5,7都有电,果断换了芯片。
第四片:MS-7529
故
障档C2C1。目测又很多电容漏液鼓包。
  拆下来,换上新的,亮机了
测试了2小时没发现问题
第五片:是一块大板,戴尔原装板,故障,只有内存供电,目测桥供电周围,及cpu供电附件,声卡边上,很多电容鼓包漏液,换了之后就好了。
第六片:技嘉大板,网吧的,不跑马。测完供电,时钟,复位。没发现问题,摸IO很烫,型号:ITE8718F-S(GB)换了一个,时不跑,跑马档C7,有时C7C1-02循环。记得C7就是档IO吧,喇叭报警。又换了一个,ok
发帖不容易,希望对大家有用,有错的地方还请大神见谅。加分吧!!!
作者: o0飝兲    时间: 2014-10-8 22:05
不错啊,在淡水时代广场修主板量很大的,看到我用的工具了,
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-8 22:19
这电解电容真不咋滴,还是固态电容好些
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-10-8 22:25
加焊芯片能显示,芯片虚焊?不太可能。
作者: neco    时间: 2014-10-8 22:48
一杯2锅头 发表于 2014-10-8 22:25
加焊芯片能显示,芯片虚焊?不太可能。
这里芯片引脚虚焊具体可以用放大镜观察到,加焊能显示可能是芯片对应驱动电压输出引脚虚焊导致CPU上下MOS管G级不能正常接受到驱动电压波形进行轮流导通导致的。
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-10-8 22:53
neco 发表于 2014-10-8 22:48
这里芯片引脚虚焊具体可以用放大镜观察到,加焊能显示可能是芯片对应驱动电压输出引脚虚焊导致CPU上下MOS ...
理论是这么个理论,但是实际维修过程中从来没碰见过这种IC会虚焊的。因此我比较怀疑。
作者: neco    时间: 2014-10-8 23:00
一般QNF封装焊接的芯片不容易虚焊,有的是本身内部短路损坏比较多。
作者: hhyggbb    时间: 2014-10-8 23:12
修板的量很大啊。楼主经验肯定很丰富了
作者: chendezhong    时间: 2014-10-8 23:16
修板的量很大啊。楼主经验肯定很丰富了
作者: lmzs    时间: 2014-10-8 23:20
维修量挺大,实践经验应不少。欢迎多多发贴,分享经验。
作者: w5452074347    时间: 2014-10-8 23:21
什么工具啊!电源吗?还是示波器
作者: o0飝兲    时间: 2014-10-8 23:49
w5452074347 发表于 2014-10-8 23:21
什么工具啊!电源吗?还是示波器
老陈应该走了吧,勇勇是去修液晶了吧,阿隆还在前台么,都剩下亲戚了,
作者: kingcat33    时间: 2014-10-8 23:54
H61多是U供电问题呀
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-10-9 01:04
是啊h61的板CPU供电有问题的很多哦,都没有图纸有些好难修啊。
作者: AMD速龙    时间: 2014-10-9 08:03
我维修CPU上下管短路的都是直接拆了不装.......
作者: 秀垚科技    时间: 2014-10-9 09:02
量这么多。。。幸福。 我这H61的配件都没
作者: shizi    时间: 2014-10-9 09:16
这种板芯片虚焊可能性低
作者: neco    时间: 2014-10-9 09:24
拆了不装会影响CPU供电电压输出的稳定性而且带负载能力会下降。
作者: w5452074347    时间: 2014-10-9 09:56
老陈不走了,勇勇修液晶,老板在招人,可是没看到有人来
作者: AMD速龙    时间: 2014-10-9 11:13
......好吧我错了,没在意这些。平时只负责修好正常工作
作者: q912224080    时间: 2014-10-9 11:25
想问下大神除了拆掉场馆,一般是什么位置引起的这个故障,求告知,疑惑了好久了!
作者: AMD速龙    时间: 2014-10-9 11:59
我不是大神,我是菜鸟.....我维修都是能修好至于什么原因没深入了解过
作者: AMD速龙    时间: 2014-10-9 12:01
维修是避免不了疑惑的,曾经修一块主板几天都修不好最后摔了一下好了,就是这么奇怪
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-9 12:08
楼主修一块主板多少钱
作者: w5452074347    时间: 2014-10-9 12:19
七色の明日 发表于 2014-10-9 12:08
楼主修一块主板多少钱
一个快餐钱。。。
作者: he非凡    时间: 2014-10-9 16:39
不错  都搞定了
作者: w5452074347    时间: 2014-10-9 16:40
he非凡 发表于 2014-10-9 16:39
不错  都搞定了
好多部跑马的搞不定
作者: LI坤    时间: 2014-10-9 17:46
又看到你的贴, 还没来得急看,先顶一个,回去再看。很不错的娃娃
作者: 杨林发    时间: 2014-10-9 19:46
示波器有一段历史了 一口气杀了那么多的板子也够辛苦的
作者: w5452074347    时间: 2014-10-9 20:08
是很古董了,将就着用呗
作者: w5452074347    时间: 2014-10-9 20:09
只是练技术,没打算赚钱
作者: w5452074347    时间: 2014-10-9 20:10
呵呵,多谢鼓励,每天都很多板子,只是没时间发帖
作者: 970134850    时间: 2014-10-10 08:01
在哪高就 ,不错小伙,加焊一下就好了运气这么好,
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-10 08:39
不装少一相供电,有的没事,有的真会过来返修的,我试过,也怕了,后来找同型号代换了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-10 08:41
貌似台式机和笔记本 差不多,U供电上管短的话,一般爱烧U,
作者: w5452074347    时间: 2014-10-10 10:07
遇到cpu供电问题的我都会习惯,先加焊一下。在惠州这边啊,你师父不给力啊,果断走了
作者: w5452074347    时间: 2014-10-10 10:08
如果有4,相或者3相供电的少一相还好点,只有两相的就不能少了
作者: LI坤    时间: 2014-10-10 10:14
那么多量啊,我也希望有,可以好好积累经验和练手
作者: w5452074347    时间: 2014-10-10 10:17
其实我想搞笔记本了
作者: LI坤    时间: 2014-10-10 10:19
w5452074347 发表于 2014-10-10 10:17
其实我想搞笔记本了
额。。。。为什么想啊,笔记本好赚钱吗,我感觉笔记本难修。改交的都交了 依然都有很棘手的问题。我现在看到笔记本都不想去练手。笔记本都是师傅搞的
作者: LI坤    时间: 2014-10-10 10:21
LI坤 发表于 2014-10-10 10:19
额。。。。为什么想啊,笔记本好赚钱吗,我感觉笔记本难修。改交的都交了 依然都有很棘手的问题。我现在 ...
哎,笔记本 看见还真是悲哀,我有苦说不出啊
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-10 10:34
拆了不换确实不太稳定
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-10 10:53
修的快写了感觉很快。
作者: kannenen    时间: 2014-10-10 11:16
学习了 多拍发帖 顶个楼主
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-10 11:55
很给力,谢谢楼主分享维修过程
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-10 12:34
楼主修板的量真不小呀,还能有时间有图有分析地总结,分享,值得顶一个呀
作者: 太抠门了    时间: 2014-10-10 12:39
石墨散热摸
作者: y8160000    时间: 2014-10-10 15:57
专业术语好像太多,对于我这个业务水平的人来说还是有些看不明白
作者: Gentleman(瀚星    时间: 2014-10-10 16:57
果断围观。学习学习
作者: yjxoje02    时间: 2014-10-10 17:43
很强大的经验,努力学习中
作者: huangjun88519    时间: 2014-10-10 18:23
很强大  一天修那么多 羡慕嫉妒恨   我像你学习了
作者: BBQ    时间: 2014-10-11 10:19
看了楼主的帖子,不由得精神为之一振,自觉七经八脉为之一畅,七窍倒也开了六巧半,自古英雄出少年,楼主年纪轻轻,就...(此处省略200字)小生对楼主之仰慕如滔滔江水连绵不绝,海枯石烂,天崩地裂,永不变心.
作者: w5452074347    时间: 2014-10-11 10:46
BBQ 发表于 2014-10-11 10:19
看了楼主的帖子,不由得精神为之一振,自觉七经八脉为之一畅,七窍倒也开了六巧半,自古英雄出少年,楼主年纪轻 ...
不准灌水。。
作者: yeboshi654    时间: 2014-10-11 11:36
分享是好事
作者: 刑风    时间: 2014-10-11 15:01
向楼主学习
作者: 980375323    时间: 2014-10-11 15:45
能在牛逼点么、、少了三组供电就会对CPU有问题
作者: 980375323    时间: 2014-10-11 15:47
shizi 发表于 2014-10-9 09:16
这种板芯片虚焊可能性低
有哦、我还是遇到挺多的、
作者: 980375323    时间: 2014-10-11 15:48
你们生意不好吗
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-10-11 16:00
多看看多学学
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-10-11 16:19
这波波不错
作者: ACCB    时间: 2014-10-11 16:25
学习了!!
作者: 胡云峰    时间: 2014-10-11 16:41
很精彩。。。。。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2014-10-11 17:20
谢谢楼主,辛苦了,目前H61板越来越多!
作者: CX丶小南    时间: 2014-10-12 09:29
很好的经验收下;了
作者: AMD速龙    时间: 2014-10-12 11:06
牛不牛逼不清楚,反正这样修的板子不下10块。也没见返修回来
作者: 广昌远    时间: 2014-10-13 09:33
老板手艺确实很牛
作者: 陈祖平    时间: 2014-10-13 11:00
同意楼主的
作者: 517401858    时间: 2014-10-13 11:15
楼主修的很high啊  ,那几个cpu供电问题还算很有技术含量的
作者: 腾运电脑    时间: 2014-10-13 12:44
{:4_98:}
作者: LI坤    时间: 2014-10-13 13:52
980375323 发表于 2014-10-11 15:48
你们生意不好吗
同行拿来的,都是不好搞的,还有我没有搞笔记本,师傅们在高
作者: 鄙人,不才    时间: 2014-10-13 19:44
楼主厉害此帖必顶
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-14 09:12
楼主真牛b,可否加我一个QQ728272009有时候也向你请教请教
作者: wei540890596    时间: 2014-10-14 09:47
修板的量很大啊。楼主经验肯定很丰富了
作者: 冠强维修    时间: 2014-10-15 11:49
挺好的,顶一下
作者: 974207072    时间: 2014-10-15 11:59
够给力  修好就是硬道理
作者: 873272449    时间: 2014-10-15 12:00
这年头像你这么认真修台式班子的已经没有几个了,我修的话都是短路,雷劈,换IO,南桥BGA没有100不干
作者: YAO孽    时间: 2014-10-15 18:19
迅维大神多,受益匪浅
作者: 破电容    时间: 2014-10-15 20:42
楼主经验丰富啊!
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-10-15 21:11
楼主修的量挺大,修主板是刷刷的就好了,有什么秘诀吗?本人属于懂一些的,不是很精通,希望指教
作者: 小菜鸟888    时间: 2014-10-16 11:36
楼主好技术
作者: w5452074347    时间: 2014-10-16 12:13
秘诀就是多修,多总结经验
作者: w5452074347    时间: 2014-10-16 12:14
确实不多,主板都不愿意搞了,没意思,又难修
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-10-16 12:31
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-16 13:53
好厉害,哈哈哈哈
作者: lqs0    时间: 2014-10-17 11:38
学习了,谢谢楼主
作者: 相思的雨    时间: 2014-10-17 16:32
收学徒吗?好像学
作者: 474789055    时间: 2014-10-17 16:39
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-10-17 16:59
这电解电容真不咋滴,还是固态电容好些
作者: 遛马去    时间: 2014-10-17 20:21
楼主果然技术不错,哎:主板我都搁浅了,今天整理了以前客户留下来的主板,又修起来5片,都是AM3和G41的,
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-17 20:31
楼主技术水平高啊,这老板要出多少钱才能把你留住啊。。?
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-10-17 21:46
修过几块台式机板,有一块是CPU供电下管短路,没有更换的就直接拆了短路的管。下管都是并的两个,少一个也能用。其余几块都是刷BIOS刷亮的
作者: w5452074347    时间: 2014-10-17 22:02
一个月几百块,想不想不到吧,所以打算撤了
作者: w5452074347    时间: 2014-10-17 22:03
独享。夏夜风 发表于 2014-10-17 21:46
修过几块台式机板,有一块是CPU供电下管短路,没有更换的就直接拆了短路的管。下管都是并的两个,少一个也 ...
短路是最好修的了
作者: w5452074347    时间: 2014-10-17 22:04
我们945的都还在修,478的板子都修
相思的雨 发表于 2014-10-17 16:32
收学徒吗?好像学
我就是学徒
H61不太好修,插不到卡
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-17 22:56
发贴不容易啊。。修得也很好。。支持下。。。
作者: w5452074347    时间: 2014-10-17 23:11
怎么不帮我加点分
作者: 草原上的狼!    时间: 2014-10-17 23:35
维修高手在民间
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-18 08:44
w5452074347 发表于 2014-10-17 23:11
怎么不帮我加点分
已经为你加了10分,没有留意看吧
