不知道扫描仪的是不是同个道理,希望帮到你
printe 发表于 2014-10-9 12:29
不一定是电机问题,也有可能是排线问题。电机测量方法,可以按4楼说的 1,3脚与2,4脚测量的数值对比,相等既 ...
王保华 发表于 2014-10-9 20:34
电机坏的可能性是最小的,首先怀疑排线,其次是扫描头,还要注意清洁和润滑。
mcs8714520 发表于 2014-10-9 11:01
我想把这个电机拆开,但是这个没接触过,会不会拆开就报废哦
mcs8714520 发表于 2014-10-9 20:04
测量电阻指在×1档
1与3是无限大
2与3也是无限大
测量电阻指在×1档
1与3是无限大
2与3也是无限大
mcs8714520 发表于 2014-10-10 10:18
这个问题重新组织下再问一次:主要是扫描仪无法定位扫描头,当扫描头到终点的时候,电机还是在转,导致电机 ...
mcs8714520 发表于 2014-10-12 18:31
很不幸的说,排线换上依旧没用,有谁还有兴趣一起讨论这个事情,让它有个完美的结束
