华中电脑玉林店 发表于 2014-10-8 21:36
楼主我想说的是,这板南桥是很容易造成不粘锡,但如果关不了机应该不关BIOS的事,因为在13年六月份宝龙达售 ...
土豆potato 发表于 2014-10-8 22:46
修这个机子的时候,我找到了论坛一个哥们好板上备份下来的BIOS,根据别人的回复他们刷了这一组BIOS也是不 ...
华中电脑玉林店 发表于 2014-10-8 22:55
刚刚仔细看了一下,就是没有这款机器BIOS和点位图,有的话真想传给你真次确认一下,问了一下以前的老大, ...
这个机子确实修的辛苦啊~~呵呵~~~~还是原配的好~~~~宸晖电脑维修 发表于 2014-10-9 11:58
桥看着就闪瞎人眼了,坛子里还没有具体数据分析无铅的HM桥怎么上呢, 我一般都重新植成有铅的,上过几次无 ...
{:4_107:}
真是好技术啊1713927585 发表于 2014-10-9 16:41
这个里面最经典的就是换那个耳机接口 如果是我 肯定是想到功放芯片这些 或者是声卡芯片先测试下 LZ的维修经 ...
大神 膜拜杨靖 发表于 2014-10-8 22:13
没有修到过,看着这样的过程给力呀!
天地融 发表于 2014-10-11 16:16
你好有耐心!!!
