标题: ASUSP4SE 不触发 [打印本页]
作者: 咖啡男    时间: 2008-11-26 10:34
标题: ASUSP4SE 不触发
ASUS的 开机是 ASB100 吧 要是 没有换的  能怎样改装吗 高手指点
作者: 无名星彼岸    时间: 2008-11-26 21:23
换华硕的复位芯片  那芯片改不了
作者: 阿联    时间: 2008-11-30 23:32
不要急着去换啊,检查一下ATX14脚到这个芯片的线路。中间会相连到三极管啊。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-11-30 23:34
LZ
这是常见故障
先进行一些常规检查吧
作者: 会员103363    时间: 2008-12-31 10:40
我也碰到了,搞不定啊。
作者: 板修不好    时间: 2009-1-2 16:40
看看32.768起振了没有?
作者: 村-民    时间: 2009-1-2 16:46
不是100 而是160噢,楼主你是不是打错字了。。。
作者: 村-民    时间: 2009-1-2 17:01
刚看错了,ASUSP4SE是ASB 100的专用芯片.这种外面有卖的几元钱,我以前买过,......
作者: 无双鸟    时间: 2009-1-2 23:58
我无奈手上也有一块这样的板,其它各条件都测试过正常,就是不上电,手头上没有这个ABS100换了不来试,客人把它拿走了。
作者: 学修板卡    时间: 2009-1-3 11:21
标题: 是ASB100吧,像I\O一样那么多脚的吧
带板的才6元,我买来换了几片
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2009-1-3 11:23 编辑 ]
