Y450掉电
a842028812
2014-10-8 18:07
Y450掉电
小弟刚接手一台Y450本子,开始是开机亮机刚看到BIOS,然后立马掉电,我拆开散热片,一看硅胶已经基本没了,上硅胶,然后开机亮机了也进系统了,没多长时间又掉电,迅速拆开本子,裸板点,用PE启动盘,进PE测试,大概2-3分钟左右又掉电了,刷了下BIOS故障一样,没思路了,请问大神们,谁修过这类故障是不是通病
xiaomama
2014-10-8 18:21
CPU供电不稳或某个元器件性能不良,先测各电路公共点看电压是否正常,也有可能是温控的问题,温度高了,可能风扇不给力
xiaomama
2014-10-8 18:25
还有可能是南桥了问题了,一直不停的重启。
hih
2014-10-9 17:54
我也有一台,但是没显示秒掉电
铁了心的爱你
2014-10-9 18:04
更换小板上的电容
铁了心的爱你
2014-10-9 18:05
330的 黑色电容 一换一个准
a842028812
2014-10-9 18:44
铁了心的爱你 发表于 2014-10-9 18:05
330的 黑色电容 一换一个准
你说的显卡供电小板上面的电容吗?
mingjian154
2014-10-10 14:42
查一下温控电路啊
qq269330230
2014-10-10 15:15
来学学学学学
shenxifeng
2014-10-25 18:12
CPU供电电容 ,显卡供电电容,全换,准好
创科电脑科技
2014-11-10 11:28
是不是 啊 你修过
创科电脑科技
2014-11-10 11:29
我也有一台 还在修
liuhaiyong
2014-11-10 11:51
显卡 ,先加焊看看吧 ,
dukkey
2014-11-10 13:10
显卡供电小板IC,显卡芯片脱焊几率很高。先加焊看看
波波师傅
2014-11-27 13:26
我也有一台前面跑0.45现在可以显示但是会掉电显卡都加焊过了
山布
2014-12-15 11:06
我也 遇到一台 开机 过个几秒就掉电来了
落花莫相离
2014-12-15 11:14
继续刷Bios ba 不行就换南桥试试
