ACER 4736ZG 进系统掉电,换大电容后裸板电流才0.18
多才多艺
2014-10-8 17:37
ACER 4736ZG 进系统掉电,单独用电池开机不显示,换大电容后裸板电流才0.18 ,以前碰到很多这样的问题换大电容都可以的,也有碰到过这样换后电流0.18A左右的,,求解....
多才多艺
2014-10-8 17:39
现在是没CPU供电....供电出不来....
wuxingyj1
2014-10-8 17:40
换之前是多少电流呢
wuxingyj1
2014-10-8 17:40
会不会你换的电容是拆机 可又能是坏的呢
452603953
2014-10-8 17:52
是不是你换大电容的时候碰到其他的地方了额
yshysh333
2014-10-8 18:03
应该是cpu座被搞虚焊了
chengeng168
2014-10-8 18:08
狂汗,描述清楚点啊,又不是新来的,
baeyn
2014-10-8 21:56
是不是你换大电容时不小心搞到其他地方了
jianxintu
2014-10-8 21:58
大电容处理的不够好吧,重新弄过看看
l动了情伤了心
2014-10-8 22:18
旁边有没有吊件呢、
910051374
2014-10-8 22:29
楼主的大电容怎么焊的?我还NEC重来没有焊好过,后来但是用330的电容改的
liu3836zp1
2014-10-8 22:33
那就是 没换好 搞到别的地方了 吧
lihuajungame
2014-10-8 23:17
怎么解决的麻烦说个过程,小白也好学习
轩然一梦
2014-10-8 23:26
撸主描述有问题额
hktk998
2014-10-8 23:52
排除一下南桥下面的那几个电容
舟子
2014-10-9 09:49
插电0.18 就是短路了
luobr1988
2014-10-9 09:58
完全没看懂,描述有问题,到底是待机0.18还是触发0.18呢
多才多艺
2014-10-11 17:06
不是没装好的原因,以前拆了直接并6个330就可以的,这机器奇怪死了,一定要装个大电容上去,就可以了,为了保险起见,后面还并了6个330,以前有碰到过换了大电容用段时间又不行的...
zbq2013
2014-10-15 19:59
仔细看NEC大电容底下两个小孔。。。。。
hyc4280501
2014-10-15 20:12
电容没有焊好,我以前也遇到过
