标题: USB口不管用 [打印本页]
作者: xunisheng    时间: 2014-10-8 17:23
标题: USB口不管用
HPG4外壳上的标号,左边USB不管用,机子,是I3一代的U,左边USB小板上有一个USB,耳机接口,喇叭接口,来时拆机发现,USB中间两根线有一个接到5V上了,断线了,前人飞的线,把线去掉,重新接线,后,开机试机接鼠标,发现VCC,5V,中间两个信号线路。1.85V,,电压,对地电阻525都差不多,就是电脑不认,这种情况是怎么回事呀,是桥坏了,
作者: lmzs    时间: 2014-10-8 18:04
十有八九是桥坏了。
作者: chengeng168    时间: 2014-10-8 18:29
换南桥吧。呵呵
作者: 天意wx    时间: 2014-10-8 19:51
是桥坏了吗  修好了不 ?
作者: wang7500    时间: 2014-10-8 21:00
有可能是南桥坏。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-8 21:11
楼主测下USB控制模块的供电呗,如果正常那就是南桥坏了
作者: edisong    时间: 2014-10-8 23:09
5V入桥,烧了,换桥没商量!
作者: 轩然一梦    时间: 2014-10-8 23:19
先把南桥焊焊去  不行就换桥
作者: 三金源    时间: 2014-10-8 23:55
南桥坏了......
作者: 舟子    时间: 2014-10-9 09:51
信号线接5v  桥烧了吧
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-9 09:59
这个只能换桥啊
作者: xunisheng    时间: 2014-10-9 20:35
是桥坏了,已好
作者: 三级管的钳位    时间: 2014-10-9 20:38
换桥没商量
作者: 这是我小号    时间: 2014-10-9 22:16
中间两个信号线一般接一个6脚或者八角芯片在倒南桥    管子好找
作者: windlovetao    时间: 2014-10-10 10:36
楼主修好请告知一下啊
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-10-10 10:39
直接换了  就知道是不是了啊 不用纠结
