标题: 华硕M4A78LT LE主板不加电 求救 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2014-10-8 14:17
一块华硕M4A78LT LE主板不加电,检测开关电压只有0.8V IO是好的,但把IO取下来接上电压在测量开关有3.4V电压了 ,换了一个好的IO上去之后开关电压又回到0.8V 这哪里坏了
IO和开关旁边的822排阻都换过了还是不行
作者: o0飝兲    时间: 2014-10-8 15:07
没点位图,就只有跑线了,
作者: mjnbalj23    时间: 2014-10-8 16:33
华硕M4A78  点位倒是有 不知道跟这一样不
作者: 主板怎么修    时间: 2014-10-8 21:59
点位图可以搞到  但是点位图要怎么查呢
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-8 23:42
肯定是IO旁边那个上拉的822排阻问题了。。。
作者: 天平心    时间: 2014-10-9 00:18
你换的IO是否确认正常呢???或者连锡
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-10-9 00:52
一般这样是822坏了,跑下线吧,看看通什么零件在分析电路。
作者: 风风哥哥    时间: 2014-10-9 01:15
查一下IO的供电吧
