笔记本北桥老虚焊怎么办,焊好后用个不到1 个小时,就又虚了
ufoufo
2014-10-8 13:43
笔记本北桥老虚焊怎么办,焊好后用个不到1 个小时,就又虚了 谁有比较高的招给人享下
398590400
2014-10-8 13:49
BGA焊的 不行 只能换个了 呵呵
我锋我有型
2014-10-8 13:51
什么机器?
锐杰电脑3
2014-10-8 13:53
芯片问题,别去浪费电了,焊来焊去有毛用啊,芯片问题直接换吧,老子进水了天天说虚焊。。。
江西人民
2014-10-8 14:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
英雄√誰屬╰┼
2014-10-8 14:03
换桥吧 果断
hsy888
2014-10-8 14:05
换个吧
qq443186842
2014-10-8 14:08
不想多说换呗
htyhty
2014-10-8 18:09
芯片晶体那块问题,焊死都没用,直接换把
Togehter
2014-10-8 21:27
换一个吧 应该是坏了
建子
2014-10-8 21:43
这种问题一般都是芯片本身 晶体和PCB之间的金线断了,这种现象一般是因为温度变化太大造成的。
天意wx
2014-10-8 21:55
加焊好后注意散热可以改常转 用的时间多点 不过使用不住就换一个
陈定刚
2014-10-8 22:04
重新植株试试
l动了情伤了心
2014-10-8 22:10
果断买个新的换吧,楼主、小钱不去大钱不来啊,
泉泉哥
2014-10-8 22:14
这个应该是桥的问题,楼主换一个吧
910051374
2014-10-8 22:15
换吧,麻烦的很,我修过一台三天就不行,后面换了三个月没有返修过
1229123344
2014-10-8 22:35
我也跟大家的想法,干了桥吧,,可怜的孩子。。,,
别做那么多次BGA了,少一次多留几个精子
liu3836zp1
2014-10-8 22:35
用 一个小时 就虚焊了 我想说你怎么知道用一小时又是 虚焊了呢!
lihuajungame
2014-10-8 23:14
换吧,换新一了百了
轩然一梦
2014-10-8 23:17
怎么感觉你在说我啊 我今天把南桥焊了几遍 最后还是换了个好了
89108008
2014-10-9 06:59
或者是BGA没做好 或者如上面说的
kangyefeng
2014-10-9 08:48
BGA没焊好吧,重植过了吗,改一下风扇
睿捷笔记本
2014-10-9 08:52
换芯片吧,别老是焊啊
老少
2014-10-9 09:43
重新直球,在北桥上面压一个5毛的硬币试试
我命由我
2014-10-9 10:42
直接换新的呗,一个劲返修也不划算
