昂达烧MOS管什么问题
ASUS笔记本
2014-10-8 13:05
昂达烧MOS管什么问题
[img][/img]
ASUS笔记本
2014-10-8 13:09
求大神看看帮帮忙
lxpgame
2014-10-8 13:29
你没测量电压么?都正常么
605980543
2014-10-8 13:37
下管和供电芯片
换了试试
黄祺益
2014-10-8 13:54
G极与芯片空焊不
海韵之恋
2014-10-8 13:57
此管为供电上管,更换后测量是否有供电,可能已将控制芯片烧坏。
滔滔电脑
2014-10-8 14:00
换管,再换芯片供电芯片
12d12
2014-10-8 14:07
测一下显卡主芯片对地阻值
夏日阳
2014-10-8 16:05
把上下管,电源管理芯片,都拆了,芯片供电电感对地短路是不是芯片短路了
ASUS笔记本
2014-10-11 11:20
我现在外面东西在家里回家按各位的指导再测量下谢谢大家
meng1200
2014-10-11 12:03
你没测量电压么?都正常么
kannenen
2014-10-11 12:20
小白 路过 学习
mingjian154
2014-10-11 13:15
测一下上下管对地值。
名浪人
2014-10-11 13:26
用万用表凤鸣对地量 响嘛? 有的主板拆下一个也可以正常亮机 ,如果你再装上一个下次坏了又可能就不好修了 出现这种问题一般都是cpu风扇太次 建议修好换一个 负责以后还坏
492462670
2014-10-11 21:37
测各个电压,打值,用示波器抓波
