标题: 华硕K43SD REV 2.2不触发 一个贴片件烧黑 [打印本页]
作者: 李蚁兵    时间: 2014-10-8 12:49
待机电流0.01开关有3.3V,触发电流无跳变,检查发现充放电部分反面一个贴片烧糊了,不知型号;求高手指点不胜感激!!
作者: 李蚁兵    时间: 2014-10-8 12:56
贴片脚位电压 阻值
作者: woshigeshen    时间: 2014-10-8 13:08
不是MOS管就是三极管嘛   看看图纸   MOS管可能大
作者: pjxdnwx    时间: 2014-10-8 14:04
先找个替换下吧
作者: 李蚁兵    时间: 2014-10-8 15:19
查到了 这个贴片的C极到了BQ24740第28脚,可能充放电芯片短路了
作者: 327578239    时间: 2014-10-8 15:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-10-8 15:38
这个应该就是普通的MOS管
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-8 15:39
应该是三极管。。楼主修好了记得发帖哦
作者: wcqwyy    时间: 2014-10-8 16:19
没图纸就看点位啊
作者: 1230123    时间: 2014-10-8 17:27
可能是MOS管吧!!!!!!!
作者: 开心雪    时间: 2014-10-8 17:34
个人小经验,全板找找看有没有一样的,
作者: htyhty    时间: 2014-10-8 17:39
看看点位差不多把
应该是三极管
作者: chengeng168    时间: 2014-10-8 18:23
图纸估计又没有,坑货一个华硕
作者: 李蚁兵    时间: 2014-10-8 18:41
非常感谢大家的关心,已经修复了
首先怀疑是BQ24740损坏,拆下后最后确认旁边的一个贴片电容短路了搞的我去拆芯片,以后大家可要注意哦~仔细看电容变色了
关于贴片管的替换,用的P管(8550),首先我用的一个贴片的装上去电压正常就是不能触发!可能是电流小了触发就电压降低又复原停机
作者: redfish133    时间: 2014-10-8 18:43
换个三极管
作者: gansenmo    时间: 2014-10-8 18:44
我上次也碰到过一次这样的,最后把这个三极管搞掉了,改了下电路
