标题: 华硕 X45VD 不开机 [打印本页]
作者: 人人硅谷电脑    时间: 2014-10-8 11:41
标题: 华硕 X45VD 不开机
华硕 X45VD 8显存独显主板,触发后电流变到1。08左右,经查PJ8009处电感没电压,求指教。
作者: o0飝兲    时间: 2014-10-8 11:48
机子好像很新,你没图纸就难修了,
作者: huangkiven1980    时间: 2014-10-17 17:28
能不能把bios上传一份啊,板号是:X45VD REV:2.0
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-10-25 10:55
我的假触发,待机0.01开机0.02,不触发,
作者: weishanhuan    时间: 2014-10-26 10:35
兄弟你机器修好没有?我今天也遇到一台这型号的,进水机器,清洁干净后也是PJ8009处电感没有电压,同求图纸,点位。
作者: ztlawllq    时间: 2014-11-20 16:41
楼主你修气来了吗,我今天也碰到跟你一模一样的问题,BIOS刷了也没用,
作者: 小王良    时间: 2014-12-5 13:50
这个是集显电压
作者: mosguan    时间: 2015-1-28 11:07
我这也有这样的是什么原因
作者: 965127573    时间: 2015-1-31 22:15
我这也有一台这样的机子
作者: zhongjingyi    时间: 2015-2-4 12:32
修好没有啊,我的也是这样
作者: a55940    时间: 2015-3-14 10:56
我也有一台  有时显示   有时不显示  不显的时候PJ8009也没有电压
作者: 【表情】    时间: 2015-3-15 13:41
坐等楼主结果
作者: juan789    时间: 2015-3-15 22:25
楼主修好没有
作者: moanna    时间: 2015-4-11 15:10
兄弟你机器修好没有?我今天也遇到一台这型号的,修好了吗
作者: 4ddku    时间: 2015-4-12 16:30
我这台是开机无显待机0。00开机后电流不跳直接到1。2。左右加热显卡后一样,在考虑刷下BIN
作者: 大海和小河    时间: 2015-4-14 13:25
我的X45vd 开机电流直升到1.1A,开机不显。直接刷BIOS  OK
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-4-15 21:37
我今天也遇到了一台不触发,有3V没有5V 待机0.002但是5V电感短路,电流上看没有短路 兄弟们咋搞。。。
作者: 三江电脑    时间: 2015-6-14 20:52
谁提供下 3.0的BIOS
作者: A375613052    时间: 2015-6-16 09:49
我也 遇到一台  正想着 怎么 搞呢
作者: 阳林杰    时间: 2015-6-23 17:30
  看来是通病了啊。。。有人研究出来没?我的也是 这电感没电压    时显示时不显示    求 饼哥研究h啊
作者: 风浪无痕    时间: 2015-8-6 16:47
我现在也有一台不触发的,待机电流也是0.01没变化
作者: 风浪无痕    时间: 2015-8-6 16:48
正在找故障中,不过因为没有电路图,难搞啊。。。。。。。
作者: 快乐人生好    时间: 2015-9-10 11:56
我今天也遇到一台PJ8009无电压,开机一下到1.2A的电流,刷BIOS无效果,求助
作者: 于二洋    时间: 2015-10-26 13:46
X45VD 无PJ8009电压 同求  问下时显时不显的史弟们:显时此电压有吗
作者: lanning9438    时间: 2017-7-22 13:53
刷BIOS看看也许会有惊喜出现。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修客    时间: 2017-9-8 22:03
今天遇到一个公共点第一个MOS管子没有过 正在找图纸
作者: 维修客    时间: 2017-9-8 22:12
这图纸不好找啊     哪位大神有啊
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2021-1-30 11:34
开机状态下PJ8009是有电压的0.96V
