1.51 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
o0飝兲 发表于 2014-10-8 11:26
图纸权限250,哥们你真牛,谁能下载啊,
zhuyiab 发表于 2014-10-8 11:30
我都是直接取掉,这个管子
neco 发表于 2014-10-8 11:43
图纸下载权限怎么这么高,这里的VRMPWGD信号电压为0v应该是Q1133本身高低平导通拉低导致的,VRMPWGD信号正 ...
龙001 发表于 2014-10-8 11:34
这个管子取掉不行吧 你就算取掉Q1132,Q1133还是会导通,一样会把VRMPWGD拉低
neco 发表于 2014-10-8 11:49
这里强制用镊子短接或飞线连接 Q1132 的CE级应该也能解决故障。
龙001 发表于 2014-10-8 11:50
你想的真好 这里因该还要延时的好不
司机.麻烦去奈何 发表于 2014-10-8 19:01
台式机维修费用太低了,累死
q912224080 发表于 2014-10-9 14:50
Q1133是场管吧!是N沟道的场馆,高电平导通啊!怎么变成是三极管了?
neco 发表于 2014-10-9 14:53
是的,可能是我个人 理解错误了,这个场管正常为低电平截止状态,VRMPG信号电压就会正常输出。
蓝天5734 发表于 2014-10-9 15:05
刚修了块也是没复位 换IO修复
你想的真好 这里因该还要延时的好不
{:4_81:}宸晖电脑维修 发表于 2014-10-10 09:26
无非是信号早出来一会,台式机要求应该不那么严,有时候USB供电都短路,机器还能正常运行,
q912224080 发表于 2014-10-9 14:57
Q1133要截止的话,那Q1132就要导通咯!是吧!
dcdzzz 发表于 2014-10-10 10:07
这应该是要按照上电时序工作的。用镊子短接时序不一样的,工作或许不会正常吧。
94488451 发表于 2014-10-10 11:37
师傅赐教,像这种情况CPU诊断卡上的PG、复位灯都不会有电压吧或者电压异常吧,正常时高电平
龙001 发表于 2014-10-10 11:42
这块板是CPU供电已经有了没有复位,我现在很少用假负载
cafil989 发表于 2014-10-10 11:59
版主为什么说"通电测CPU供电有1V,测CPU电源管理芯片发出的PG39脚有1.1v,看到这种情况就头疼"?因为VRMPWRG ...
邓州维科 发表于 2014-10-10 19:33
遇到块昂达P31什么供电都有不复位,不知道从哪里下手啊
neco 发表于 2014-10-10 10:28
镊子短接有时候三极管B级的控制工作信号会失效,影响主板上电时序。
三冠维修 发表于 2014-10-10 23:52
Q1332 是NPN三极管,B级有1.1V,高电平,C E级没有导通,是不是楼主
嘉文科技 发表于 2014-10-10 23:01
怎么回事呢,都下载不了的
lmzs 发表于 2014-10-10 19:51
其实 测Q1132的 B极有1.1v就可以直接判断此管已坏!
维修1234 发表于 2014-10-27 18:14
导致Q1133 B级为高电平的原因只有当Q1332B级处于高电平状态,没有把C级5V电压通过E级接地拉低所导致的。
德强电脑 发表于 2014-10-25 22:16
VRMPWRGD_ICH受控于VCORE_PG,所以不能短接Q1132有CE极造成时序混乱。
batakha 发表于 2014-10-30 15:56
VRMPG没出来???
