夏颜洛。 发表于 2014-10-8 11:30
你量过R911 电阻是好的不? 另一端阻值正常,说明应该不会被拉低,而且芯片什么你都拆了,我比较怀疑电阻 ...
woshigeshen 发表于 2014-10-8 13:12
IBM没有待机 好多都是东芝芯片那块的问题
wanggl 发表于 2014-10-8 13:17
东芝芯片已经换过了。。不行。。不修了。。弃修
woshigeshen 发表于 2014-10-8 13:51
公共点:
1、 插入适配器产生DOCK_PWR20_F或者装入电池产生M-BAT-PWR.
2、 DOCK_PWR20_F经过D41产生VRE ...
wanggl 发表于 2014-10-8 12:05
只能割线了。。要是割线还不得呢
htyhty 发表于 2014-10-8 17:59
同楼上,我也怀疑R911,不知道楼主有没量过
liu3836zp1 发表于 2014-10-8 22:52
阻值正常的话 应该不会 被拉低啊!
热闹中寻找宁静 发表于 2014-10-9 14:22
大神也有汽修的 呵呵
he1030 发表于 2014-10-9 14:49
烧鸡大法,可以直接烧出来!
拆扩展坞 试试 呗| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
