标题: 主板点不起求助 [打印本页]
作者: 张士帅    时间: 2008-11-26 09:05
标题: 主板点不起求助
本人一个主办,所有接线正确,电脑电源也能正常工作.短接开关键,主板风扇只转一下子.在短接住板无反映.测量开关键均有3.3V-5V电压.跑线也正常.请教如何检修.
作者: 维科电脑医院    时间: 2008-11-26 09:21
应该是主板有短路故障,要维修了。
作者: 家明    时间: 2008-11-26 09:28
这种现象是短路了哦
哪儿短路需要细查
作者: 死尔服活    时间: 2008-11-26 16:31
有短路的地方,查12V 5V 3.3V是否短路!!
作者: 悠澜客    时间: 2008-11-26 16:50
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-25241-1-1.html
好好看看~
作者: 亿腾电脑    时间: 2008-11-26 19:48
看来问题严重,不行了不行了
作者: 王强的    时间: 2008-11-26 20:00
主板有短路电源保护,先测3。3V 5V  和12V是否短路,一般应该是5V短路吧
