E40显卡是通病吗
李日青
2014-10-8 09:58
E40显卡是通病吗
E40显卡是通病吗
我星依旧
2014-10-8 10:02
18 20显卡都是通病
74185296301
2014-10-8 10:07
有通病 而且很多
硬件爱好者
2014-10-8 10:13
我碰到过,显卡虚焊的多
松本维修
2014-10-8 10:29
打黑胶显卡,特难搞
qazzymppllq
2014-10-8 10:37
打黑胶的,E40在我这边职高的老师用的很多,当然坏的也很多,一般都是显卡。无铅档上风嘴跑到5档,下风嘴4档。然后用手术刀翘,即可拿下。可重植继续使用。
shu初入江湖
2014-10-8 10:40
E40 显卡容易坏,但是散热片也坏的多
wuliaoyehui
2014-10-8 10:46
这机子散热不行,板子还特贵,买这本子的人都被卖家骗了,我前几天还进了块主板贵的一笔650大洋
恋上【妳的床】
2014-10-8 10:47
这个是通病啊
恋上【妳的床】
2014-10-8 10:47
这个灌黑胶加焊用不了多久
wkxun7
2014-10-8 10:56
应该算是吧 修过好多的
简约不简单
2014-10-8 11:00
是,坏的很多,
迅维网000
2014-10-8 11:04
的确,当你做多了,你就觉得这黑胶还好,不是太难取
liuxu1991
2014-10-8 11:05
联想E40 都是显卡通病 修用不了多久 建议换了吧 能用的久一点。
hlongxuan521
2014-10-8 11:05
是的 我有遇到过是显存的问题
迅维网000
2014-10-8 11:05
这机器千万不要加焊,反修特快
huangxin52
2014-10-8 11:23
加焊或重置都没什么实际意义,都是容易返修。。。当前也没有全新的芯片可换,如果客户同意换成集成主板比较稳定!
xiaoyudian
2014-10-8 11:24
遇到很多了,重做横容易坏
陈胜华2013
2014-10-8 11:32
这款机子显卡问题多,打黑胶不好弄,
齐齐哈尔
2014-10-8 11:40
坏的很多呀...
81924964
2014-10-8 12:16
坏的很多,一般都是跟换芯片,维修后不稳定的。
潇晓翔
2014-10-8 12:48
E40散热不怎么好,所以容易烧显卡!这应该不算通病吧
422677798
2014-10-8 12:59
显卡不是问题,问题是散热器
hsy888
2014-10-8 14:11
E40的散热铜片容易坏 显卡也易坏 不好换啊
维梅
2014-10-8 14:22
E40,联想永远也抹不去的痛!
manys
2014-10-8 14:31
是通病,加焊能好,但用不了多长时间还是会坏的
13460082345
2014-10-8 14:50
E40有很多通病
13460082345
2014-10-8 14:51
显卡通病是其中之一
13460082345
2014-10-8 14:51
BIOS也爱坏
七色の明日
2014-10-8 15:41
貌似E40散热片是通病
dongkechao
2014-10-8 15:45
18 20显卡都是通病
mingjian154
2014-10-10 14:35
空焊多吧 可以量到的
zpf251424437
2014-10-10 15:09
铜管也容易坏的
21钊
2014-10-12 14:56
垃圾机器 坑货
彼岸づ为浮云
2014-10-12 16:45
黑胶 难取 人品不好就挂了
非凡电脑.
2014-10-12 16:50
显卡爱坏哟
zhyz999
2014-10-12 16:55
显卡都是通病显卡都是通病
walkman0904
2014-10-12 18:11
AMD INTEL的都一个样 难搞
552150225
2014-10-12 19:20
遇到黑胶,一般都是加焊,除非是客户要求换显卡,呵呵
米奇
2014-10-12 19:54
看电流表跑多少
米奇
2014-10-12 19:55
可以根据电流表判断 还有有没有检测到内存
