液晶首次开机要等几十秒
aaavod
2014-10-8 09:55
液晶首次开机要等几十秒
独立适配器供电,高压板换过故障依旧,灯管也替换过,现把故障锁定在 驱动板上了
故障:首次按开机键约四五十秒屏幕才有显示,不开机的时候各电容的正级电压稳定跟并跟开机时候电压一致,开机正常亮机后再关机开机马上就能有显示,但是,放几个小时后又不能正常开机了,大家帮忙看看 是哪的问题。 驱动板有图
黄祺益
2014-10-8 10:03
电解电容的容量当温度高是容量增大,这个应该不难吧纹波过大
中就中
2014-10-8 10:03
这种板一般换电容就行
dgcoco
2014-10-8 10:03
看着怎么像是12V电源问题啊,有换过吗电源
建军家维
2014-10-8 10:06
电压是多少啊。什么 也没有看 怎么回答你 。反正是硬件问题
zhx65257855
2014-10-8 10:18
把驱动板所有电容换掉,应该能解决问题。
koflcm
2014-10-8 10:27
中就中 发表于 2014-10-8 10:03
这种板一般换电容就行
驱动板所有的电容都换?
dax2011
2014-10-8 10:37
我也觉得应该是哪个电容有点不正常导致的,需要代换试试。
中就中
2014-10-8 10:55
简单一点就5V、3.3V那2个换了一般就行,我自己用的全部杀了,背后再加贴片电容。
逍遥浪子歌
2014-10-8 11:04
换个适配器试试
my灬路飞
2014-10-8 11:33
用酒精棉球挨近受怀疑的电容如果显示不正常毛病也就找到了
阳光下刺眼的好
2014-10-8 11:33
什么意思,
jqbf199807
2014-10-8 19:02
明显有损坏的电容,或是电容虚焊
不曾错过的海
2014-10-12 19:45
这种板好像跟长城显示器板差不多,我一般都是换大的电解电容
lmzs
2014-10-12 19:55
电源供电滤波电容不良了,全部更换肯定奏效。
aaavod
2014-10-21 16:44
非常感谢大家,问题,已解决 ,。图片中 电解电容有三种型号,我分批换,先换了最大的2个, 没好,又换了三个个头小一点的,就好了。
aaavod
2014-10-21 16:46
第二批换的电容 已用红笔标记
thelsl
2014-10-21 17:05
注意小容量的电容
jqbf199807
2014-10-21 19:38
aaavod 发表于 2014-10-21 16:46
第二批换的电容 已用红笔标记
根据你说的现象,一看就知道是电容损坏
鸿威
2014-10-22 10:27
电容问题 应该该是 换电容
yan.YAN
2014-10-22 10:39
这种驱动板看起来很烂的感觉。
HUANGDEYU
2014-10-22 12:15
需要预热的机一般都是与电容有关
四方玉
2014-10-22 14:50
先看看3.3V和1.8V的电压正常不,这种板的主芯片容易坏
夕阳。天使
2014-10-22 20:42
把重要部位的电容换掉
xinyuh
2014-10-28 14:38
很明显是电容问题
