标题: 7583 p55-gd65 [打印本页]
作者: a4d56as4d56a    时间: 2014-10-8 09:29
标题: 7583 p55-gd65
反复重启 v
作者: 技术专家    时间: 2014-10-8 10:02
表述的太不清楚了
作者: 蓝冰心    时间: 2014-10-20 16:57
是不是风扇转一下就停了,然后又转又停,一直这样?如果是的话刷个BIOS吧。90%都是BIOS的问题。最新版本1B0,希望可以解决你的问题。
7583v1B.zip
1.51 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: AWDRQAW    时间: 2014-10-30 13:06
我的主板也一样!!楼主你的修好没?求 经验!!
作者: 往往是    时间: 2018-1-6 15:16
一样。在线等
