标题: 求助一下关于维修电源关于放电的事 [打印本页]
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-8 07:55
         维修电源板的时候,通过电之后大家都要对大电容进行放电吧,想问一下大家都用什么方法进行放电呢,记得当初老师说过用一个电阻和一个发光二极管加表笔就可以了,如果是这样想问一下电阻要用多大呢,那发光二极管是不是随便点的都可以,麻烦各位指点一下
作者: wfcctv    时间: 2014-10-8 08:00
直接用螺丝刀碰
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-8 08:07
电阻用个10K的就成,不加二极管也可以
作者: 826399453    时间: 2014-10-8 08:12
我发现一个方法,用二极管档去碰要放电的电容两个引脚!等表不蜂鸣了就没电了!不知道对万用表有伤害不,反正这招我在一块表上都用了1年多了,也没见表坏!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-8 08:44
826399453 发表于 2014-10-8 08:12
我发现一个方法,用二极管档去碰要放电的电容两个引脚!等表不蜂鸣了就没电了!不知道对万用表有伤害不,反 ...
这样以前班长教过,可我就怕伤了万用表,我那万用表六百多块,有点舍不得,哎
作者: 826399453    时间: 2014-10-8 08:51
我修显示器换一次电源芯片时就怕400V的大电容有电上烙铁时再把件烧了,有很烦用螺丝刀短路出来的那种啪的声音!就老这么整!挺好的没咋地!
600多的表应该更强!是不是呢!
作者: 左丙河    时间: 2014-10-8 09:08
告诉你一个安全可靠的方法,那就是用电烙铁放电,大电容的脚距和烙铁的插头间距差不多,你试试
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-8 09:10
就是不喜欢听那啪啪声音了
作者: koflcm    时间: 2014-10-8 09:15
啪的声音听起来挺可怕的……
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-8 09:54
我们一般就是用尖嘴钳或者螺丝刀放电.或者用一个电灯泡
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-8 10:05
我直接用一个100W的灯泡放电,只见嘭的一声响,再测大电容两端就没电压了
作者: 名浪人    时间: 2014-10-8 10:16
826399453 发表于 2014-10-8 08:51
我修显示器换一次电源芯片时就怕400V的大电容有电上烙铁时再把件烧了,有很烦用螺丝刀短路出来的那种啪的 ...
大哥 土豪啊,我们只不过用60的多的 你够下血本
作者: 名浪人    时间: 2014-10-8 10:17
挖擦 我被大电容电好几次了!  下次按你们说的试试
作者: 3387555    时间: 2014-10-8 10:21
以前一直用螺丝刀碰...啪啪啪的吓人,螺丝刀也打缺口了,现在老老实实的用灯泡
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-10-8 11:21
你那是两个表笔相当于短接   在接在放电处  自然起到放电的作用了   不过就是放电放的慢点
作者: 826399453    时间: 2014-10-8 12:08
没觉得慢呀!就是1 2 3 完事儿!
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-10-8 12:18
不放电的飘过,当然有被电过,但是有时电一下也挺好,专家说能让头脑更灵活
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-10-8 12:24
电烙铁插头放在大电容两脚上安全
作者: yan.YAN    时间: 2014-10-8 14:18
最简单的方法, 家里用的 那种钨丝灯泡, 街两根线 放电  ,  有电他就亮一下 , 放电 快 ,安全
作者: 20140806    时间: 2014-10-8 17:50
一直老实用钨丝灯泡放电
作者: wangyangwmy    时间: 2014-10-8 18:42
把灯泡接在保险的两个脚就可以放电了,灯泡会亮一下就灭!!!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-8 21:21
灯泡需要多少W的呢
作者: lmzs    时间: 2014-10-8 21:29
最简便适用的就是用电烙铁放电,就地取柴。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-8 22:37
就是不喜欢听到啪啪响声,也不想看冒火花才发此贴的
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-9 07:36
其实用灯泡比较好用
作者: 快乐的筷子    时间: 2014-10-9 13:52
用灯泡或电烙铁都可以,电烙铁只能用在脚距差不多的,还是灯泡比较实在,一个灯头两条导线多大的脚距都可以。60W或100W的都可以,灯泡闪一下就没电了。
作者: 小蓝柒    时间: 2014-10-9 14:22
放着 留着自然放电
作者: WJIEYONG    时间: 2014-10-9 15:23
我是用4.7K/2W的电阻串一个二极管
作者: favospace    时间: 2014-10-9 17:02
用万用表表测电压的放电,效果可以
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-9 17:10
支持灯泡 用灯泡还吓我一跳呢  220没少电我
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-9 18:40
用灯泡,接触电容的时候都有灯光了
作者: 00:00    时间: 2014-10-10 14:29
直接用10K的电阻放电,我就是,很好用
作者: 金毛鼠王    时间: 2014-10-10 16:28
20140806 发表于 2014-10-8 17:50
一直老实用钨丝灯泡放电
同意。我也是这么干的。哈哈。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-10 16:44
220老把我手吸住
作者: yjxoje02    时间: 2014-10-10 17:13
没试过,具体要求不知道呀
作者: 252081585    时间: 2014-10-11 17:03
我是长期备用一个220v的灯泡和一个12v的灯泡,220v用来放大电容的电和修电源的时候充当保险丝,以免意外炸保险吓人,12v灯泡拿来做假负载。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-11 19:03
WJIEYONG 发表于 2014-10-9 15:23
我是用4.7K/2W的电阻串一个二极管
可以说的明白点吗,我看不是很明白
作者: 国富家电    时间: 2014-10-11 19:41
搞维修的。那能不知到用自己30W电烙铁插头放电最好。又安全又把握。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-11 20:00
我是业佘爱好的
作者: yelinjun005    时间: 2014-10-12 14:08
来个34百欧姆的水泥电阻
作者: 高寒希    时间: 2014-10-12 14:17
啊 从来没放过电  原来还需要放电啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-12 14:33
高寒希 发表于 2014-10-12 14:17
啊 从来没放过电  原来还需要放电啊
你没有被电过吗
作者: 高寒希    时间: 2014-10-12 14:58
kangyefeng 发表于 2014-10-12 14:33
你没有被电过吗
被电过啊  麻麻的 很舒服
作者: WJIEYONG    时间: 2014-10-13 08:58
kangyefeng 发表于 2014-10-11 19:03
可以说的明白点吗,我看不是很明白
用一个4.7K/2W的电阻与一个发光二极管串起来
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-13 09:19
发光二极管,有功率要求吗
作者: 20140806    时间: 2014-10-17 17:19
kangyefeng 发表于 2014-10-8 21:21
灯泡需要多少W的呢
我用的好像3,4十W吧,用胶布包了
作者: 20140806    时间: 2014-10-17 17:22
灯泡需要多少W的呢
我用的好像3,4十W吧,用胶布包了
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-17 21:00
灯泡大法还是不错的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-17 21:17
jqbf199807 发表于 2014-10-17 21:00
灯泡大法还是不错的
请问你用过吗
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-17 21:20
kangyefeng 发表于 2014-10-17 21:17
请问你用过吗
我用过电阻放电,还用过灯泡放电大法
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-17 21:23
啊 从来没放过电  原来还需要放电啊
不放电会被电到,吃过亏
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-17 22:23
jqbf199807 发表于 2014-10-17 21:23
不放电会被电到,吃过亏
班长当时还给我们看过他被电的图呢,只可惜那里没留下来
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-18 08:33
第一次被电是因为拆三星照相机,被里边的大电容给电了一下,结果相机都掉地上啦,很悲剧的
作者: 刺客2014    时间: 2014-10-18 11:46
用万用表蜂鸣档 发电 效果刚刚的
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-10-18 14:45
用灯泡2个串一起,又安全又耐用。。。
作者: 千年古树    时间: 2014-10-18 16:43
用台灯就可以啦
作者: qiaoennan1996    时间: 2014-10-24 12:47
我喜欢用手放电,那感觉真不错
作者: favospace    时间: 2014-10-24 13:35
用万用表侧电压表放电
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-24 21:18
favospace 发表于 2014-10-24 13:35
用万用表侧电压表放电
万用表几百块,有点不舍得这样弄,所坏
作者: thelsl    时间: 2014-10-26 17:30
直接用螺丝刀碰
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-26 19:05
thelsl 发表于 2014-10-26 17:30
直接用螺丝刀碰
只能说你真大胆
作者: 潇洒哥555    时间: 2014-10-27 12:14
想法和做法一样
作者: jdwxt    时间: 2014-10-27 13:00
不要这么认真,只要不是插电后马上修理,用不着放电。
作者: xinyuh    时间: 2014-10-28 13:22
220伏照明灯泡放电
作者: 活着小虾米    时间: 2014-10-28 14:43
万用表调到欧姆挡20兆藕   然后量表笔接大电容两端 在反过来一次  一般再量下电压就没问题了
作者: muqian    时间: 2014-10-30 08:38
用钨丝灯泡放电,安全又直观
作者: koflcm    时间: 2014-10-30 11:14
灯泡是串在保险上还是并在电容两端啊?
作者: teaccpp    时间: 2014-10-30 17:08
我是拿烙铁  两个电极一碰 就好了
作者: 樱花飘落    时间: 2014-10-31 19:46
烂的 就找风扇 吹风机  电络铁
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-11-2 09:44
直接用烙铁插头碰两下就可以了,用镙丝刀太吓人了
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-3 23:05
各有各的方法吧
作者: 展拓电器    时间: 2014-11-5 11:21
一直用烙铁,悄然无声息
作者: 欧文、    时间: 2014-11-5 16:05
用灯泡安全些吧
作者: lldvip    时间: 2014-11-5 17:47
我觉得用灯泡的方法既安全 又快
作者: XIEYB    时间: 2014-11-5 17:53
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
作者: weizhi870107    时间: 2014-11-5 17:54
搞个灯泡……
作者: liususer337710    时间: 2014-11-5 22:02
用原始的电烙铁,电源插头直接碰 大电容两端,,无火花 无声响,马上释放电量
作者: 古典浪漫    时间: 2014-11-5 23:53
电烙铁放电没有响声,放的干净
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-5 23:58
古典浪漫 发表于 2014-11-5 23:53
电烙铁放电没有响声,放的干净        ...
记得在实地的那里很多人都这样干,整个教室都响了
作者: 315807346    时间: 2014-11-6 12:09
直接用线搭一下吧
这样快, 我一直这么弄的,搭上去的时候,啪的一声,比较响,听多就自然了
作者: 跑走调    时间: 2014-11-6 15:04
看完这个帖子,表示只有螺丝刀的我,已经不想再自己修我家的显示器了。。。。请问是不是很危险。。我只是自己拆着玩。。。
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-6 15:07
用一个放电器对两脚放电
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-6 15:28
用一个用电器都可以,或者直接用螺丝刀碰一下,响一下就好了
作者: lldvip    时间: 2014-11-7 09:18
我一般也是直接用螺丝刀短接,就是啪 啪 声有点吓人
作者: 志诚维修工作室    时间: 2014-11-7 09:54
我一般是万用表二极管档
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-7 12:27
直接弄螺丝刀直接对碰,响一下就好了
作者: 不得不修    时间: 2014-11-13 16:32
都是大神啊。。。。其实工厂维修放电都是用热敏电阻,功率大一点的最好,
作者: favospace    时间: 2014-11-13 18:07
好多方法啊,学习了
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-13 18:37
favospace 发表于 2014-11-13 18:07
好多方法啊,学习了
那什么时候实践一下大家的方法
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-14 20:12
我用60W的白炽灯放或拔掉烙铁用烙铁放  放心安全
作者: jimoxbb    时间: 2014-11-15 21:16
直接用电烙铁或者风枪打开开关,然后电源插头的两脚去触碰大电容两脚,瞬间放完
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-16 00:03
只是不喜欢那个响声了
作者: as309820707    时间: 2014-11-18 19:44
学习了,用灯泡,这方法安全
作者: feifei3792    时间: 2014-11-19 10:08
用台灯多方便啊。。。放完电在用吧、万用表测一下
作者: 904935487    时间: 2014-11-19 18:20
一般用用烙铁
作者: 流光00    时间: 2014-11-19 18:53
252081585 发表于 2014-10-11 17:03
我是长期备用一个220v的灯泡和一个12v的灯泡,220v用来放大电容的电和修电源的时候充当保险丝,以免意外炸 ...
这不错,下次学学
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-19 19:43
随便找个220伏电压的用电器都行。
作者: sidaaini    时间: 2014-11-20 09:18
支持万用表
作者: 2570954110    时间: 2014-12-12 21:42
灯泡放电比较快,安全
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-13 13:15
我用60W的灯泡放 可好用了
