标题: 二极管的好坏怎么测量 [打印本页]
作者: xiaowen1990    时间: 2014-10-7 23:54
标题: 二极管的好坏怎么测量
二极管的好坏怎么测量``我是刚电脑的
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-8 00:55
用万能表蜂鸣档测量,红笔接二极管正极,黑笔接负极 会有几百欧的阻值。反之则无穷大。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-10-8 07:49
红表笔放二极管正极,黑表笔放二极管负极,如果有100--800读数,反过来测是无穷大,就是好的
作者: 826399453    时间: 2014-10-8 08:07
先把二极管取下来或在电路上抽空一边的焊点!用二极管档,表笔测两头,一面阻值几百欧,另一面没数应该就是好的!有的二极管测量是正常的上电后也不一定正常!怀疑就换一个!
作者: 小小白2    时间: 2014-10-10 11:24
静态测量b c e 脚之间有600左右的阻值
作者: 高寒希    时间: 2014-10-12 14:13
作者: 一夜真情    时间: 2014-10-12 14:51
谢谢 楼主
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-20 11:23
数字万用表和指针万用表测试都不一样。
作者: 肯骨头德    时间: 2014-12-23 13:29
你搞一个好的二极管和一个坏的对比量一量就知道!
作者: 2570954110    时间: 2014-12-25 09:47
正向导通,反则不通。
作者: 小小技术员1    时间: 2014-12-25 17:48
正向导通,反则不通。
作者: 请叫我蛋儿哥    时间: 2014-12-25 20:34
我也是新手,在研究中,希望可以共同学习
作者: wuguang    时间: 2014-12-27 17:54
同意4楼的说法
作者: 小自行车    时间: 2014-12-27 18:07
二极管 好坏测量  你说三极管干嘛
作者: jackmrjiang    时间: 2014-12-27 22:47
学习了11111
作者: WHD    时间: 2014-12-28 21:22
新手一起努力学习吧
作者: 英峰雪    时间: 2014-12-28 22:11
先把二极管取下来或在电路上抽空一边的焊点!用二极管档,表笔测两头,一面值0.xxx,另一面无穷大应该就是好的!有的二极管测量是正常的上电后也不一定正常!怀疑就换一个!
有的肖特基二极管正向值很小,0.150-0.300都有可能,只能说个大概!
作者: 小阿超    时间: 2015-11-3 15:35
用红黑表笔测二极管两端有阻值,再交换表笔测一下无穷大就是好的,如果两次都是无穷大就坏了
作者: 左眼皮    时间: 2015-11-7 14:52
一起学习
作者: weril    时间: 2015-11-10 13:31
我是新手受教了,
作者: 潇晓翔    时间: 2015-11-11 09:14
正向有阻值,反向无穷大
作者: your-ding    时间: 2015-11-13 13:59
826399453 发表于 2014-10-8 08:07
先把二极管取下来或在电路上抽空一边的焊点!用二极管档,表笔测两头,一面阻值几百欧,另一面没数应该就是 ...
原来是要抽空一脚,难怪我怎么测两边都有电阻值
作者: 2385980683    时间: 2015-11-14 10:20
不错啊  啊啊啊 啊啊 啊
作者: jsjweixiu    时间: 2015-11-15 16:25
用表针量两端,正量反量,如果都响了,那就是坏了
作者: djldjldjl    时间: 2015-12-14 15:35
我是新手受教了,
作者: ぐ雨灬枫ゾ    时间: 2015-12-15 08:48
正向导通,反则不通,同一该观点
作者: zmjyys    时间: 2015-12-22 15:05
学习了,多谢!
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-30 01:16
小小技术员1 发表于 2014-12-25 17:48
正向导通,反则不通。
反向就是0嘛
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-2 12:57
新手 慢慢来 不要着急 可以先看看网上的视频 然后 自己买个万用表 亲自操刀 测试
作者: sonictp    时间: 2016-1-16 08:32
看过了,谢谢
作者: weril    时间: 2016-3-23 10:56
万用表测有阻值为正,无穷大为负,二极管拆下板上会有一个三角形的标记,
作者: uog    时间: 2016-4-27 20:32
红表笔测正极,黑表笔测负极,阻值200到700 ,正常,再把表笔调过来,黑表笔测正极,红表笔测负极,无穷大,就是好的
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-29 21:15
分析的真特么透彻!
作者: 小白呆呆    时间: 2016-4-30 12:03
正向导通、反向截止
作者: 祝你平安81    时间: 2016-5-2 22:22
从根本上讲就是测PN的单向导电性,用表笔给二极管加正向电压导通(有读数),加反向电压截止(无穷大),如果两次读数都很小就是击穿短路,如果两次读数都是无穷大就是内部开路.
