标题: 請問BIOS密碼 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2014-10-7 18:42
标题: 請問BIOS密碼
請問BIOS密碼,一般是放置在哪裡,為何刷BIOS就可解決
作者: zhanziyv    时间: 2014-10-7 19:10
一般在BIOS里面的吧,但是像很多IBM的笔记本有专门的密码芯片,那样刷BIOS就不行了,台式机甚至很多下了小电池就没密码了,新手回答仅做参考
作者: o0飝兲    时间: 2014-10-7 19:16
当时是BIOS芯片里面的,
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-7 19:16
楼上说得很对,大部分笔记本的密码都是在BIOS里面的,所以刷写了新的BIOS密码就没有了,但是IBM和东芝的密码是单独存放在一个密码芯片里的,所以刷BIOS是破解不了密码的,要想别的办法才可以破解密码。
作者: jack007    时间: 2014-10-7 20:28
感謝各位指導............................................
作者: lishanglu198    时间: 2014-10-7 20:28
现在新机型好像都是在BIOS里面了吧
作者: jack007    时间: 2014-10-8 13:01
謝謝各位....................................................................
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-10-8 15:46
基本都在BIOS里面,IBM好多都在密码芯片里面的,我弄了很多
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-9 15:13
要看什么机器了,看厂家把密码的资料放在哪里了
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-10-9 15:23
很多密码在Bios里面。
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-9 16:04
有些有密码表· 直接对照密码表·OK了
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-9 17:46
在哪个芯片 就干哪个芯片 不就得了
作者: jack007    时间: 2014-10-9 21:58
大哥說的對.............................................................
