标题: 装COMS电池不开机 [打印本页]
作者: zippozjb000058    时间: 2014-10-7 17:18
标题: 装COMS电池不开机
Z470笔记本COMS电池卸掉第一次能开机。关机之后就不能开机了。在次卸掉外部电源。在接上电源又可以开机。在关机又不能开机。
作者: cao4290011    时间: 2014-10-7 17:26
开关坏了,百分之白
作者: 电脑青竹    时间: 2014-10-7 17:46
rct电路和隔离电路都看看
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-7 17:48
可以参照楼上的意见。  关机后用万能表开机试试,如果能开机就换开关
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-10-7 17:51
查查RTC电路吧!!!
作者: chang1995814    时间: 2014-10-7 17:53
刷一下BIOS
作者: (-.-)    时间: 2014-10-7 17:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 会员 912911    时间: 2014-10-7 17:55
先量下开关.从最简单开始
作者: xiaochongwa    时间: 2014-10-7 17:57
查RTC,没问题,把南桥换了
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-7 19:04
多半是休眠开关或EC有问题了
作者: 我命由我    时间: 2014-10-7 19:06
碰到过T400装上CMOS电池就开不了机,最后也没修出来。惭愧
作者: zhongjingyi    时间: 2014-10-7 19:17
南桥坏了吧!!!!!!!!!!
作者: lishanglu198    时间: 2014-10-7 20:27
楼上,T400是屏保通病啊!!!!!
像楼主这种情况,一般是RTC RST或者是屏保IC坏了
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-10-7 21:17
按不触发维修,
作者: 910051374    时间: 2014-10-8 00:58
拆了cmos应该是自动触发,换开关排线试试,拆cmos自动触发应该是开关问题
作者: flydoit    时间: 2014-10-8 07:36
有可能开关板子坏了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-8 08:04
隔离电路出问题了,同装电源和电池里,板子就反糊涂了,不知道要用那个,只是不听话不开机了
作者: djz20011211    时间: 2014-10-8 08:10
查查触发电路和RTC电路。
作者: 1230123    时间: 2014-10-8 08:10
楼上说的我没能理解
作者: zippozjb000058    时间: 2014-10-12 22:41
就是不装COMS电池第一次能开机。关机之后又不能开机了。
作者: 欧文、    时间: 2014-10-15 23:38
LID查下吧,修好没啊
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 12:46
装电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/13253-1.html
