华硕P4P800-X主板CMOS不保存,重启不跑检测卡!
玉树花香
2008-11-26 01:16
华硕P4P800-X主板开机正常,但是CMOS设置不能保存,每次都要求按F2才能进系统,但是重启之后测试卡显示d1。再重启又正常跑了。希望各位高手指点指点。谢谢!
被禁止ID
2008-11-26 21:59
这种主板最易不稳定了,我遇到这种主板每次都是建议换板子,即使修好永不多久也是南桥坏的摊
春和
2008-11-30 01:09
COMS电路有问题或南桥的问题
锐锐修板子
2008-12-1 12:52
遇到过
COMS 不保存 必须进入系统按 F1 F2
电池 更换下 在跑COMS电路 挑线跳正确
李学军
2008-12-2 11:33
有一个一样的
我有一个这样的是南桥坏了
博信
2008-12-2 13:27
查COMS电路.或刷BIOS试一下.华硕板近来的都是不怎么样了...
玉树花香
2008-12-4 02:03
BIOS刷过了。就除了 南北桥 没动过 其他的都检查过了。问题还是依旧!
初学者啊
2008-12-4 10:39
换个电池座试下啊,这问题弄好过
纯属忽悠
2008-12-4 13:31
呵呵 ,同意楼上的观点,换个电池座试下啊,我都弄好好块这样的问题
:lol
heshan728
2010-2-20 22:59
哇,这个故障跟我修这个板故障一样呀,换个电池,检查过CMOS电路,刷个BIOS,故障依旧呀,大师指点呀
亿威
2010-2-22 14:52
新电池保存不了,是不是电池座虚焊了?
qjping
2010-3-6 09:47
昨天碰上这问题,换电池座解决
yangbc238
2010-3-7 23:36
先刷一个BIOS试一试
BINGYEAH
2010-3-24 18:39
应该是电池座方面的问题
atgnawdn
2010-3-25 10:06
南桥故障了。一般都是这样的问题,处理过几个。
饶国宝
2010-3-25 11:17
CMOS應該是存到南橋
存完不跑碼 應該都是南僑出問題無法回存跑 D1
周国伟
2010-6-6 00:47
我也遇到了,看来只能报废了
qiqi88
2010-6-6 11:25
南桥有问题,不过这样的板,还是换了好
u2253
2010-6-6 12:17
拔掉清COMS那个跳线冒试试
