标题: 求一个富士康45cm - 45zm图纸! 在线等! [打印本页]
作者: 1354255158    时间: 2014-10-7 15:35
               急求一个富士康 45cm 图纸!      在线等,,,,
作者: 884037319    时间: 2014-10-7 15:39
楼主,主板什么问题,这板图不好找
作者: 1354255158    时间: 2014-10-7 15:40
884037319 发表于 2014-10-7 15:39
楼主,主板什么问题,这板图不好找
                主板不触发,      还有哪里可以找到这个图纸!
作者: 884037319    时间: 2014-10-7 15:40
看开机针有没有电压啊
作者: 1354255158    时间: 2014-10-7 15:42
  我现在只想找到这个图纸
作者: 884037319    时间: 2014-10-7 15:44
迅维网没有,那整个china都没有了
作者: o0飝兲    时间: 2014-10-7 15:45
不触发,你可以找下IO去修下。
作者: 1354255158    时间: 2014-10-7 15:47
                我现在需要图纸,顺便自己还可以练练手。
作者: 联通移不动    时间: 2014-10-7 15:49
对,楼上说的。不触发可以参考IO脚位判断
作者: kingcat33    时间: 2014-10-7 16:25
富士康板好像有专用的开机芯片,这芯片也爱坏,直接换了吧
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-7 17:00
IO是不是IT8718F
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2014-10-7 21:28
加群105320933  找群主要 我是红领巾
作者: 1354255158    时间: 2014-10-7 22:02
         群主不给怎么办?
作者: 1354255158    时间: 2014-10-8 11:58
  找到了,分享给大家、!
45CM.pdf
1.09 MB, 下载次数: 287, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 884037319    时间: 2014-10-9 09:00
谢谢了,正好用得上
