标题: 华硕x44h [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2014-10-7 15:25
标题: 华硕x44h
客人拿机过来时说笔记本能开机但是屏幕没有显示,但是又听到进系统的声音,当时我一开后发现屏幕有显示能进系统全部都正常,但是当我再关机后再开机屏幕真的没有显示了能听到进系统的声音,后外接显示还是没有显示,后再用万能点屏板测过屏幕是正常的,后再加焊过显卡,再开又有显示能进系统但一关机后再开机又没有显示了,后再试重插屏线又过一次显示,后再试了多次开机都没有显示了,再加焊一次显卡又能显示一次我又摆动过屏线都是正常有画面这样屏线是没有短的,这个现象是那里出问题呢?
作者: 联通移不动    时间: 2014-10-7 15:35
哥们儿,你能打个标点符号吗
作者: lmzs    时间: 2014-10-7 15:39
显卡每加焊一次都能显示了,说明显卡空焊了,重新植珠。
作者: k106    时间: 2014-10-7 15:45
说明显卡空焊了,重新植珠。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2014-10-7 16:36
能显示时我进系统只用了两三分钟左右,但是重启就正常显示,一但关了机再开就没有显示了
作者: 蓝尔电脑    时间: 2014-10-7 16:38
空焊应该没有这样快就不行
作者: 紫阡陌尘    时间: 2014-10-7 16:48
直接换个显卡
作者: 蓝尔电脑    时间: 2014-10-8 10:13
笔记本放了两天,昨天晚上拿出来再试试又有显示了,这次开机后再关机再又开机都有显示,但用不了4分钟后再关机又再没有显示了,
今天早上再试试开机又有显示了,
作者: 蓝尔电脑    时间: 2014-10-8 10:14
等下再关机看看是不是又没有显示
作者: qazzymppllq    时间: 2014-10-8 10:46
别纠结 先换个显卡 确定下是否本体故障 不行再查别的。
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-8 11:27
很怪啊,我只推荐换个显卡
作者: 81924964    时间: 2014-10-8 12:20
换显卡,一般都是新卡的问题,机器放凉就可以亮,热了就不亮了,显卡虚焊的特征吗。
作者: htbcn11    时间: 2014-10-8 12:25
ATI的考虑直接换显卡,如果是NV的就重新植球,不行再换。
