查看: 3267|回复: 27
[主板维修]
求徐总 月饼哥大神路过
发表于 2014-10-7 14:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5KPL-AM上电直接08不动,之前是直接00不动。
测各供电电压正常
测量时钟
测PCIE槽的A13和A14脚,都有0.47V左右的电压
再测量PCI槽的B16脚:1.74V
时钟正常
测复位
测量PCI的A15脚
用镊子去触碰RST开关,A15脚跳变为3.3V--3.2v--3.3V (拿了个正常的板测的也是这样)
测量总线3.38V
测量SPD3.38V
用假负载打下北桥到U的地址、数据线阻值多数都是在0.220 有几个在0.221
总线时钟0和总线时钟1是0.425v
内核电压1.00v
vtt电压1.25v
复位1.25V
主时钟0和主时钟1无电压
pg信号1.25V.
VRM_GD 1.25V
内存打值卡二极管档测量数据阻值第一次量在大多数阻值在0.395有几个0.398,其中有4个有时阻值是0.395有时又0.000这个怎么回事??第二次量
阻值又是0.412有几个0.411 有1个阻值有时0.412有时又0.000这个跟第一次测量到0.000是同一个脚(问题在这里?)。电压各个点都在0.831V左右
时钟阻值0.390,电压0.840v
系统管理总线阻值0.740,电压3.385v
地址线阻值290.电压0.920V
核心供电阻值0.088 供电1.852v
3.3v阻值0.110 供电3.362v
bios   1脚3.40v   2脚1.43v   3脚3.33v   4脚0v    5脚3.40v    6脚0v    7脚3.40v    8脚3.40v  刷了好多下biso了 也换过bios 还是不行。
求分析不跑马原因,维修思路。。。在这里给小小白上上课。。。多谢了。。。
发表于 2014-10-7 14:56:47 | 只看该作者 �
换下U 复位都出来了,刷个BIOS 还不行的话基本上很难修,我都是加加桥碰碰运气 接下来才是三板斧
发表于 2014-10-7 15:05:19 | 只看该作者 �
刷BIOS了嘛?
刷了好多下biso了 也换过bios 还是不行。  详情 回复 发表于 2014-10-7 15:45
发表于 2014-10-7 15:22:50 | 只看该作者 �
BIOS 有可能
发表于 2014-10-7 15:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 15:53:41 | 只看该作者 �
人家都说了BIOS都刷了好多了  你们还在那刷BIOS   真无语  可以试着拆串口  网卡 声卡
拆了 无果  详情 回复 发表于 2014-10-7 20:02
发表于 2014-10-7 20:02:52 | 只看该作者 �
拆了 无果
放弃吧 兄弟 这样的板不好弄 在说也收不了多少钱 没有那个必要  详情 回复 发表于 2014-10-8 09:53
发表于 2014-10-7 21:59:56 | 只看该作者 �
我修到你这地步的话就放弃了!!!!大问题了
发表于 2014-10-7 22:04:35 | 只看该作者 �
可以问问用户,这种情况是怎么引起的,能得到一些思路。
出问题前就难开机,插拔下内存放放电有时又开的着 ,有时用下用下就突然卡机蓝屏重启,换过内存一样,有试过花过一次屏马上重启。。。  详情 回复 发表于 2014-10-8 09:11
发表于 2014-10-8 09:11:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 09:30:58 | 只看该作者 �
LZ  五大待机 三大信号都测试过了吗? I/O工作条件满足了吗? 个人经验 不跑码 外设比较容易多坏 还有就是I/O
发表于 2014-10-8 09:53:43 | 只看该作者 �
主要是为了学习 不是为了多少钱  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:17
发表于 2014-10-8 10:14:09 | 只看该作者 �
IO条件 PG  待机这些查查!
能详细点吗  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:18
发表于 2014-10-8 10:17:59 | 只看该作者 �
主要是为了学习 不是为了多少钱
说实话 这样的板子 就不要去研究了 很是浪费时间  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:33
发表于 2014-10-8 10:18:49 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-10-8 10:14
IO条件 PG  待机这些查查!
能详细点吗
发表于 2014-10-8 10:33:36 | 只看该作者 �
夏日阳 发表于 2014-10-8 10:17
主要是为了学习 不是为了多少钱
呵呵 是吗  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:01
发表于 2014-10-8 10:35:18 | 只看该作者 �
太复杂了的
发表于 2014-10-8 13:01:15 | 只看该作者 �
呵呵  是吗
发表于 2014-10-8 13:35:21 | 只看该作者 �
直接垃圾桶丢啊
发表于 2014-10-8 21:28:44 | 只看该作者 �
