查看: 7447|回复: 11
[主板维修]
联想m2vle-rh-le l-vk8m890g花屏 不认硬盘维修 提供BIOS
发表于 2014-10-7 14:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子,接到时,客人说开不起来,叫帮忙看一下是什么问题,
经亲试,发现认不到硬盘,之后用U盘PE试了一下,发现诊断卡卡在“61”,因机子接了卡独显,所以,特地把独显拿下,接到了集显上,但一开机,发现花屏,全是一条条红的蓝的绿的,有横有竖,重启几次也都是这样,
测了VGA R G B对地,都是75,正常,H  V 均430,
清了一下灰尘后,发现可以开机了,正常显示,没卡在61,——怪!~
想接硬盘开机试一下,但是发现没有认出硬盘,
原BIOS:
核心版本:08.00.13 GPK8M119.2007.0820.111406
发布日期:08、20,07
系统ROM ID: GPK8M119
刷成了下面的BIOS:
核心版本:08.00.13 GPK8M113.2007.0411.164520
发布日期:08、20,07
系统ROM ID: GPK8M113
刷完了,我发现,新刷上去的这个BIOS好像还比原机上的版本还要低,想问一下前辈们,是不是??,现在也把原机上的BIOS发上来分享一下,
刷上去的BIOS,也是迅维上下载的名字是 : 联想L-VK8M890G(M2VLE-RH)支持AMD5200+  也不再上传了,供参考。
继续,刷完BIOS后,发现也是不认硬盘,最后,把硬盘接到了第一个SATA接口上,发现认到了,但重启两次后,又再次出现,诊断卡卡在“61”无显示——现在没什么思路,应该从哪一步下手——请大侠门提点下,谢谢,
本人除了有做过以上的操作外,还把上图中的三个南北桥间的爆电容更换了,测试SATA脚对地阻值,SATA1 2-3脚366  5-6脚374 ; SATA2   也是366两针,374两针
M2VLE-RH-LE (l-vk8m890G)刷前备份.rar
347.04 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-7 16:56:39 | 只看该作者 �
没有什么好思路吗
发表于 2014-10-7 16:04:15 | 只看该作者 �
*脏话*,对地值一致吧?貌似南桥的问题,
发表于 2014-10-7 15:55:03 | 只看该作者 �
这板子我有修过。SATA有事认盘有时不认,排除南桥问题的话,基本是SATA的口氧化了,找个2手料板,换上去,基本可好、
发表于 2014-10-7 15:15:21 | 只看该作者 �
你还是先把桥边3个电容换了,MOS加散热片吧。这烂板子,桥供电那MOS高温的受不了
发表于 2014-10-7 15:30:54 | 只看该作者 �
嗯,那温度是很高,两个桥的温度也不低——那两个MOS那里的板都有点烧得变色了——
发表于 2014-10-7 15:32:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 15:33:15 | 只看该作者 �
这显示问题有点反复,一会有显,一会卡在61没显,再放一会,就又能显,这么不稳定,没搞好显示的,还搞不了SATA认不认硬盘的问题
发表于 2014-10-8 16:50:28 | 只看该作者 �
没得到具体分析思路,客人等着要,直接干了南北桥,两炮后,显示也正常了,也可以正常认硬盘,不知道真是桥的问题,还是哪里的问题——
M2VLE-RH-LE V1.0密码(rmadept).pdf
905.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想M2VLE-RH-LE图纸
换桥还是加焊啊  详情 回复 发表于 2014-10-8 22:41
发表于 2014-10-8 22:41:18 | 只看该作者 �
aiwenwenya 发表于 2014-10-8 16:50
没得到具体分析思路,客人等着要,直接干了南北桥,两炮后,显示也正常了,也可以正常认硬盘,不知道真是桥 ...
换桥还是加焊啊
我看时有时无,所以选择了加焊  详情 回复 发表于 2014-10-9 21:04
发表于 2014-10-9 09:21:57 | 只看该作者 �
那就是桥的问题了
发表于 2014-10-9 21:04:34 | 只看该作者 �
我看时有时无,所以选择了加焊
