东芝L730充电一会就电源灯和充电灯闪 不充电
++youxiangwei
2014-10-7 14:31
东芝L730充电有时一两分钟 有时半个小时 就电源灯和充电灯闪 黄灯 自动切换到单用电池模式 电流表就没有电流了 重新拔掉电源再插进去 又可以充电 过一会又这样循环 换了充电芯片 还是一样 电池也换了还是一样 放在一边两天了 今天来个华硕 不认电池 换了个IO好了 可以充电 也是这样 冲一会就指示灯闪 电流表没电流了 拔掉电源头 重新插又可以冲 冲一会又是这样循环 不知道什么问题了 请教一下 该怎么查
lmzs
2014-10-7 15:04
电路中有电流检测电阻吧,看看阻值是否变大了。
小小的爱情
2014-10-7 19:49
检查一下充电芯片附近的二极管
boss80
2014-10-7 20:49
这么巧?是不是电源表呢
15896682159
2014-10-7 21:02
东芝一模一样的故障,搞了一星期没好,昨天发主板了
++youxiangwei
2014-10-9 10:59
哎 我的还在拖着 不知道咋搞
18267637773
2014-10-9 11:01
测试电阻时好时坏用万用表
huntel99
2014-10-9 11:26
我这边一块东芝L600的板子也这个故障,不定时的充一会,然后就不充电,电源灯和电池灯同时闪,拔掉再插上就可以。
灰不去/阴霾
2014-10-20 14:04
不知道咋搞
▼邡掱︻=-づ
2014-10-30 13:48
路过,。。。
▼邡掱︻=-づ
2014-10-30 13:49
没碰到过#43
▼邡掱︻=-づ
2014-10-30 13:49
▼邡掱︻=-づ
2014-10-30 14:12
试试刷个BIOS试试
▼邡掱︻=-づ
2014-10-30 14:13
我碰到个开机掉电,EC烧了换了后触发掉电刷个BIOS后依然一样。。。求解。。
▼邡掱︻=-づ
2014-10-30 14:14
下页、辉辉☆╮
2014-11-5 21:29
刷个BIOS试试
hekl2005
2014-11-5 21:44
充电问题还真不好搞!!
