xingrong 发表于 2014-10-7 14:06
主芯片是KA7500B
lmzs 发表于 2014-10-7 14:20
KA7500B与494可互换,按俺说的方法调整去吧!
123迅维网 发表于 2014-10-23 11:41
我也请教一下,像这种电源输出电压变低0.7-1v怎样修,求指点。
lmzs 发表于 2014-10-23 17:46
494的可调整1脚的外围电阻进行调压。不知你说的电压变低0.7-1v指的是哪组,若是正12伏可不必调整。
123迅维网 发表于 2014-10-23 18:42
怎么+12V不需要调整呢?电脑用一段时间就自动关机,总是这样我把电源换了就好了
lmzs 发表于 2014-10-23 18:53
如果其它电压都充足,只有+12V低1伏左右属正常,不用调整。你说的自动关机现象是另外一码事。
123迅维网 发表于 2014-10-23 19:07
+5v也要低0.6-0.8v,3.3v低0.2-0.3v这个是否要调整呢?
lmzs 发表于 2014-10-23 19:19
这个必须调整!但你应先换滤波电容试试。实话实说,大部分电源无需通过改变494的1脚电阻调整电压,因为这 ...
123迅维网 发表于 2014-10-23 19:46
我测试了几滤波电容好象都正常,也不知道怎么回事,望指点
lmzs 发表于 2014-10-23 19:52
要求全换新也许能解决问题。滤波电容用表测只是个大概。
