GA-G41MT-S2跑C1 求助
RL-L1
2014-10-7 13:43
GA-G41MT-S2跑C1 求助
同行拿过来 1117发烫 南桥发烫 。但测对地值不短 。不触发 。直接从料板上拆了个南桥重植上可以开机 跑C1卡住然后重启 ,以上重复 插内存条件 供电 SPD 复位都是正常的 。BIOS对换还是一样 。以为还是南桥的问题 直接 换新的 还是一样 求思路
lmzs
2014-10-7 14:12
C1明显内存不过,仔细查吧。时钟查了吗?
急先锋电脑医院
2014-10-7 14:18
内存换了没有呢?要仔细排查
黄祺益
2014-10-7 17:04
C1不过内存,看看SM总线
zsht
2014-11-5 16:45
时钟芯片
单名一个飞
2014-11-5 23:16
BIOS对换? 还是刷一个新的吧。 C1是内存,刷个BIOS ,放个电。内存换多两根,说不定读内存呢。 不行就查总线
lary
2014-11-6 20:11
要是内存槽上的供电和信号电位都正常的话,就看着下面的量量看是否正常的。
用三用表或示波器量Q45 Q46 Q47管子的3脚是否有高电位1.2V,如电位有偏低或是没有,请检测主板是否有氧化断线的。
没有断线就请把RN45排阻8.2K换掉,应该就可以过C1了。
Q48 Q49 Q50的3脚都是低电位才算正常的,
《按照以上步骤量测的前提是要上celeron CPU》
指尖淡淡的烟味
2014-11-6 20:17
太深奥了 ,我刚开始学 搞不懂啊
黄祺益
2014-11-6 21:19
用三用表或示波器量Q45 Q46 Q4 ...
楼主印丝方便分享一下吗
面对面想你
2014-11-6 22:43
同上
风风哥哥
2014-11-13 17:07
bios换回原来的顺序,待机下短接主bios的一脚和和副bios的八角。恢复一下bios,或者两个都刷一下吧。前几天技嘉有个双bios的G31就这样修复的。
贵州桐梓小熊
2014-11-17 16:21
我今天也收到一块同型号的板。故障一样,跑C1然后还会再跑一次C1就停留在那里,等等就就掉电重启。换过cpu和内存,刷过BIOS,故障还是一样
贵州桐梓小熊
2014-11-22 12:14
按照6楼的思路查,Q45 Q46 第三脚有1.2v 。Q47第三脚没有电压,换了IO边上的822排阻故障还是一样,加焊了北桥故障还是一样,真心没有思路了,打算换北桥试试
天天向上FIX
2014-11-24 13:12
手上也有这么一个主板,也是档c1 重启后 掉电,不知道大家搞出来没,求分享
5700081
2014-11-26 01:51
换时钟啊啊
周海
2014-11-26 09:46
看看内存的时钟数据两根线跑到南桥边上的102或是822换个看看
longruitao
2014-11-26 10:42
如果SPD 造成 BIOS也出现刷写的话,就下测试下内心的组织 打阻卡 一个个测量
想不到是你
2014-11-26 12:21
学习学习
SunFreedom
2014-11-26 13:22
内存时钟有嘛
juan789
2014-12-6 10:12
楼主搞定没有
