标题: 主板L-I946F REV:1.2开机不跑码 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-10-7 12:37
主板l-i946f开机不跑码  一看电容爆了 换了之后还是一样的  一磨网卡有点点烫  拆了 还是不跑码 电压也正常 不知道怎么搞
作者: 海韵之恋    时间: 2014-10-7 13:59
先测量主板供电、时钟、复位是否正常。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-7 14:14
把外观有坏的换掉以后,再接时序查,
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-10-7 14:17
海韵之恋 发表于 2014-10-7 13:59
先测量主板供电、时钟、复位是否正常。
上假负载量了一下 有个点没有阻值  在背面找点  还没有找到
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-10-8 18:57
遇到同样的问题
,求解
作者: lmzs    时间: 2014-10-8 19:50
说的太笼统了,起码供电、时钟、复位情况得说一下吧?
作者: 会员 912911    时间: 2014-10-8 20:38
我也简单问下.有无CPU电压
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2014-10-9 10:27
先把主板上的10颗1000UF 6.3V的电容全换了再修
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2014-10-9 10:28
这板子电容要做ECN变更的
