联想的MS6791主板
寒傲
2008-11-25 23:03
联想的MS6791主板
朋友给了我一块比较老的联想天娇S1108T电脑的主板(就一裸板),看上面型号是MS6791,试装还算比较顺利,就一问题至今解决不了,声卡驱动已装好,但是板上的声音输出插孔没有信号输出,插上音箱 或耳麦都没有声音,怎么一回事呢,请高手给个答案,谢谢了!!!
杜成龙
2008-11-25 23:08
肯定是主板上的跳线设置错了,以前用的可能是机相前面的的声音输出.
寒傲
2008-11-25 23:10
以前是机箱前面的输出,现在用板子输出怎么设置呢,因为没有说明书哦
寒傲
2008-11-25 23:11
联想这个型号的机器前机箱输出有块电路板的,搞的很复杂好象
寒傲
2008-11-25 23:30
:o :o
宏远电脑科技
2008-11-26 09:18
主板上有个AUDIO跳线你看看有没跳,没的话找2个插上
寒傲
2008-11-26 13:03
是这个吗? JAUDIO1 7针,怎么连呢
劳力士
2008-11-27 13:59
是这个,应该要加跳线的,以前搞过,忘了加哪了,否则主板的声音就没有的!!
大虾来了
2008-11-27 14:13
你先放首歌,然后用镊子去短接音频跳线的两个脚,如果有声音的,哪就用跳线冒短接就OK了。
我解放
2009-6-6 15:25
寒傲 发表于 2008-11-26 13:03
是短接哪两个啊
龙盛通信
2009-6-7 00:28
对,没有插前面板线的情况下,要加两个跳线帽,方法参照9楼,一个声道一个跳线帽
宝贝皙茏
2009-6-7 00:50
9事缺脚的话接 12 56
我解放
2009-6-7 15:21
谢了我终于把声音搞出来了,
但我短接的是7针中的34,56
