标题: 求诸位大神看看这个t1什么芯片 [打印本页]
作者: zcs111888    时间: 2014-10-7 10:38
标题: 求诸位大神看看这个t1什么芯片
杂牌电视上的电源板,电源板型号 AY130P-4HF03,5V供电的MOS管是2D0N60F击穿短路,已经拆下。图中的6脚贴片小芯片不知道是什么东西,标注的是t1右上角有35查不到资料。求助高手给看看是什么IC或者可以用什么代换的。不胜感激。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-7 11:01
电源板的PWM芯片,他上面标的只是代码,没图纸,去度娘或TB看看他的真实型号是什么,在找类式的芯片代换。
作者: 12d12    时间: 2014-10-7 11:21
不行弄个电源模块
作者: 联通移不动    时间: 2014-10-7 11:44
这个是超级杂牌显示器才有的PWM控制芯片。你还不如直接改一个通用模块都比这个安全
作者: zcs111888    时间: 2014-10-7 11:52
宾馆里的电视,通病,换电源板的话成本有点高。
作者: lmzs    时间: 2014-10-7 12:05
照实物板画出电路图,参考资料图纸判断芯片型号。
作者: wjcbysy    时间: 2014-10-7 12:56
找到个型号:OB2262 这个芯片,您下载其PDF,跑跑电路看看是否和您这个功能引脚差不多,如果差不多,芯片都是可以代用的
作者: 海韵之恋    时间: 2014-10-7 14:01
电源板的板号是多少?
作者: 我心如水!    时间: 2014-10-7 15:04
不用那么费事了,改个模块就行了.你电源板上的那个小六角上那买呀,改个模块成本也不高
作者: mingqqcom    时间: 2014-10-7 15:25
改个模块最方便
作者: liqiuyu12346789    时间: 2014-10-7 19:52
作者: 凯信one    时间: 2014-10-7 22:02
你可以试试改个神器!!!炸成这样 了!!!估计不好搞了...
作者: zcs111888    时间: 2014-10-8 09:39
海韵之恋 发表于 2014-10-7 14:01
电源板的板号是多少?
电源板型号 AY130P-4HF03
作者: zcs111888    时间: 2014-10-8 10:27
十分感谢楼上几位热心朋友,这个芯片应该就是LD7535。
感谢~~
作者: zcs111888    时间: 2014-10-8 10:29
wjcbysy 发表于 2014-10-7 12:56
找到个型号:OB2262 这个芯片,您下载其PDF,跑跑电路看看是否和您这个功能引脚差不多,如果差不多,芯片都 ...
在论坛上查到了,原型号是LD7535,可用SG6848(丝印AAH)或OB2263(丝印63XXX)代!
作者: wjcbysy    时间: 2014-10-8 13:29
恩,找到了就好,毕竟数量很多的情况下,还是换原装的芯片比较合算,改的话成本就高了,
