标题: 72 73 67 68脚定义脚名字叫用什么字母表示 [打印本页]
作者: 蒋伟锋    时间: 2008-11-25 22:46
Vref : 基准电压一般为几伏才正常
还有一个问题所谓不同 IO的定义脚不同 开机触发
一般为开关-IO-南桥-IO-绿线这个路线
72 73  67 68脚定义脚名字叫用什么字母表示的
我看了几个IO的图都看到不到 那个四有关开机定义脚
