标题: 联想T400开机报0190错,自动关机 [打印本页]
作者: hnxylyly    时间: 2014-10-7 09:48
联想T400开机报0190错,自动关机,刷bios,换EC都不行,求解
作者: rongshan    时间: 2014-10-7 09:57
恢复默认bios啊
作者: 、小西瓜.。    时间: 2014-10-7 10:05
BIOS 恢复i
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-10-7 10:11
楼主解决没?
作者: 向浪    时间: 2014-10-7 10:13
好简单哦,恢复出厂设置就好了
作者: 肖成荣    时间: 2014-10-7 10:21
直接刷一个BIOS就可以了吧
作者: dayedebao    时间: 2014-10-7 10:30
就是BIOS 的问题,找合适的BIOS,
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-7 10:37
0190是电池报错
这有个方法,你可以试试
http://tieba.baidu.com/p/2419714647
作者: shuo5331    时间: 2014-10-7 10:47
一般都是恢复就好了
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-10-7 10:52
进BIOS恢复出厂就好了   E40   一样
作者: wajddk    时间: 2014-10-7 11:03
行恢复,不行再刷,应该可以解决
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-7 11:12
检查ACIN信号
作者: gmajynipl    时间: 2014-10-7 11:14
确实是,进BIOS恢复一下就好了
作者: 化作雕1像    时间: 2014-10-7 12:15
{:4_110:}
作者: yangel00    时间: 2014-10-7 12:53
进BIOS恢复出厂就好了
作者: aoqin    时间: 2014-10-11 15:24
我 的E40也是这样,0190就断电。。
作者: aoqin    时间: 2014-10-11 15:53
我的搞定,按FN+F1恢复BIOSOK
作者: tongchuang    时间: 2014-10-18 13:13
                                                充电电路
作者: 亚520    时间: 2014-11-3 10:12
0190 是电池电量过低。。报错。
作者: 呼呼~呼    时间: 2014-11-3 13:01
放个电就好了
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-3 13:35
清BIOS即可。。。。。。。E40也有这个问题
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-11-3 14:17
开机之前按住CTRL建 再按F1进BIOS回复出厂设置 试试
作者: 高寒希    时间: 2014-11-3 14:27
复位BIOS
作者: xue    时间: 2014-11-3 14:38
遇到这本进水了的  报这个错
作者: X521    时间: 2014-11-3 15:18
恢复bios  ok
作者: 向顺利    时间: 2016-12-18 11:30
恢复下bios出厂设置不就好了吗
作者: 哎哟不错    时间: 2016-12-18 13:05
昨天才修过这故障。秒杀
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-1-17 11:30
这个碰到过 你慢慢查下吧
作者: wbx123456    时间: 2017-1-17 12:45
这个有点 那个了吧!BIOS 默认一下应该会好的 !
作者: 曹秀刚    时间: 2017-10-3 17:06
       0190报错回复BOIS就好  我试过
作者: 13694295506    时间: 2017-10-4 10:13
恢复出厂设置,这种情况不是很常见吗
作者: blmama    时间: 2017-10-4 11:40
有屏蔽0190的BIOS你找找。。。。。。。。
作者: 小高同学    时间: 2017-10-4 12:40
捡钱的机器啊    我怎么就修不到。。。。。。。。。。。。。。
