标题: 一块昂达G43CD3的变态板 [打印本页]
作者: zhanghanyu    时间: 2014-10-7 09:32
标题: 一块昂达G43CD3的变态板
开机进BIOS就死机,,,南桥换了,,,网卡取了,,,BIOS刷了
作者: pleasez    时间: 2014-12-11 04:24
cpu换过没有,还有bios总线上的排阻
和cpu座子都有可能
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-15 16:45
我有一块昂达G43C+VER2.00的主板不跑码,查了各大供电都正常。PCIEA11脚3.3V A13 14脚都有0.4V,PCIA15脚有3.3V B16脚1.6V。还有就是用表笔短接重启排针要过很久才会重启,CPU 内存都换过还是一样,IO也换过也是不行 各位大神帮帮忙啊 小弟在此先感谢各位大神
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-8-15 16:46
各位大神快来帮忙解决啊 小弟在线等啊
作者: 110警察    时间: 2015-8-17 08:15
bios刷写的程序在换一个。还有芯片看看温度高不高
作者: 110警察    时间: 2015-8-17 08:16
把北桥加焊一下
作者: intel221    时间: 2015-9-2 15:06
我有一个没有cpu供电  咋办大师们帮助我!
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-1 12:28
我有个没复位的,现在还没搞定
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-1 13:17
从了心就是怂 发表于 2016-12-1 12:28
我有个没复位的,现在还没搞定
按照上电时序全部查一下,如果都正常还是不出复位的话就是桥的问题了
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-1 13:38
现在是怀疑CPU PWM发出的VRMPWRGD这条线路有问题,我把外围的一个102电阻拆了这个信号就有了,看样子是后级有地方拉下去了,可是没图跑线也不好跑呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-2 07:16
从了心就是怂 发表于 2016-12-1 13:38
现在是怀疑CPU PWM发出的VRMPWRGD这条线路有问题,我把外围的一个102电阻拆了这个信号就有了,看样子是后 ...
想办法跑一下线路吧,使用刷子刷着跑线路
