标题: Isl6255 [打印本页]
作者: 111ccc111    时间: 2014-10-7 07:47
标题: Isl6255
不过保护隔离,dcin无电压,Q7不导通,请问,芯片是怎样工作的,谢谢。
作者: 联通移不动    时间: 2014-10-7 08:39
追查ISL6255_VDD来源
作者: 民工F    时间: 2014-10-7 09:36
按着上电时序一步一步来
作者: lixuetong    时间: 2014-10-7 09:47
不知道的话去找下这芯片的PDF图,那里面有芯片的工作流程。
作者: 111ccc111    时间: 2014-10-7 13:00
VDD,是由芯片内部产生,3脚(ACSET)是由AD+经电阻分压得到,AD+的电压是18.76V,我测的分压电阻阻值 (200K和15K)正常,得到的电压不够1.3V,是0.6V,我刚换的新的芯片,难道我换的芯片是坏的?请大师们帮忙解答,谢谢。
作者: 111ccc111    时间: 2014-10-7 23:30
请老师们帮忙分析一下,Q7是P管,现在是DCin无电压,ACSET的电压不足1.3V,分压电阻的阻值正常,电压0.6V,是我换的芯片有问题吗?谢谢。
作者: 111ccc111    时间: 2014-10-7 23:32
VDD是内部LDO输出电源模拟电路。
连接一个1μF陶瓷电容器接地
作者: 111ccc111    时间: 2014-10-8 05:37
请老师们帮帮忙,谢谢Q7的D极有18.76V电压
作者: dun181803910    时间: 2014-11-5 15:36
q7是P管,所以从D级到S级是不受控的,在保护隔离里面经常用这种电路的啊,SO Q7可能已经烧坏D级和S级已断开,
作者: dun181803910    时间: 2014-11-5 15:45
Q7在这里就是二极管作用,你想太多了少年
作者: dun181803910    时间: 2014-11-5 15:53
请问你这个图纸是什么机器上面的?
我也在修这个充电电路找不到图纸
作者: 111ccc111    时间: 2014-11-6 06:01
谢谢提醒,鸿基5320
