查看: 3424|回复: 9
联想主板跑代码d1.
发表于 2014-10-6 23:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板945GC-M2,主板开机就跑代码D1,蜂鸣一直响,用表笔点一下32。768晶振,或者时钟晶振的脚,就可以跑码。测过内存电压没问题。请各位师傅指点。感谢了!
发表于 2014-10-6 23:23:12 | 只看该作者 �
这么明显,既然点晶振的脚可以跑马,就把他们都换掉啊
晶振换过了.电容不得电阻都一起换过了.还是一样的  详情 回复 发表于 2014-10-6 23:33
发表于 2014-10-6 23:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-6 23:38:52 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
发表于 2014-10-6 23:41:10 | 只看该作者 �
点晶振亮机,按Delete键,出现Enter CURRENT Password.输入密码。都清过COMS了,怎么还要输入密码。不明白
发表于 2014-10-7 00:48:47 | 只看该作者 �
跑代码D1是没过内存。
发表于 2014-10-7 01:06:13 | 只看该作者 �
加焊一下南桥看看    联想主板问题怪
发表于 2014-10-7 08:22:41 | 只看该作者 �
这个板子是绿颜色的吧,你这种情况都是U座虚焊了;上BGA加焊就好,已经修过很多这样的问题了。
是绿色的板。我没有BGA,中有风枪可以加热吗?  详情 回复 发表于 2014-10-7 08:24
发表于 2014-10-7 08:24:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 20:32:38 | 只看该作者 �
你说的这个我也干过,要有一定的技巧,防止板子变形。
