ASUSK55D不能引导系统,完美解决。
514906332
2014-10-6 21:35
今下午接到商家送来的一台ASUSK55D笔记本,说,引导不起系统,换过硬盘,内存,连优盘都不嫩引导,开机果然是不能引导系统,优盘都不能,过了ASUS的LOGO,左上角就显示一个点,一直在哪儿闪,就是没有下一步,心想这个肯定是BIOS的问题,因为曾遇见过类似的情况,于是,准备拆机,螺丝全拆了,商家做的可是到位啊,当然这个肯定不是那么简单,大家都懂得。
在论坛上下载了BIOS,此机器是A8 4500.独立显卡,刷了BIOS后,到着激动的心情开机,草,故障依旧,太让人失望了,不给面子啊,看了不是BIOS的问题,问题可能出在其他地方。
这个时候,拿着表懂测测,西量量,都没有发现什么异常,
就在这个时候,看见散热的铜管既然是贴着南桥晶体上面的,
脑壳灵光一闪,是不是这个南桥被铜管高温的时候烤虚汗了?
想到以前修过HP的4321S,就是U的散热片引起南桥虚汗导致不亮机..........
不管了,先加焊南桥,去胶对南桥加焊...........................
加焊好后,开机.............
U盘可以引导了,于是接上硬盘,正常进系统..................
看来自己的判断没有错,
由于是上班时间没有拍照,请郭伟大侠,多多谅解。
lmzs
2014-10-6 21:46
我第一时间就想到了南桥,看来俺的辩断也是准的!
肆肖钉
2014-10-6 21:51
卡logo一般南桥的问题大,出于先简后难,先刷bios也是对的。
低凋、进行曲
2014-10-6 21:52
联想有款一体机也是爱出这毛病修到过好几台了基本都是换的桥。
精英数码电子
2014-10-6 21:59
今天告诉朋友修了一台
gsdnusdf
2014-10-6 22:14
好好
华中电脑玉林店
2014-10-6 22:49
看标题就猜是南桥,看完了果然猜对了,当LOGO的话多是南桥,BIOS,外设引起的了
chinarenzhy
2014-10-6 23:18
分析的思路很正确,基本没有走弯路。
aihang2008
2014-10-7 07:01
思路清晰很好。
yanglei3778636
2014-10-7 07:24
华硕logo过了,有光标,理论上不是档logo
游泳
2014-10-7 12:09
问题很明显了。。。。
windlovetao
2014-10-7 12:16
南桥是的确容易坏的
1230123
2014-10-7 12:44
桥的问题比较多!!!!!!!
辇绍轻狅
2014-10-7 20:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
qq269330230
2014-10-9 16:36
来学习了,来学习了
mayangxm
2014-10-17 13:10
amd 的机
子。伤不起啊。。
baeyn
2014-10-17 15:41
思路清晰学习了。
wxf127853
2014-10-17 15:54
南桥容易虚焊的。发热量大。
遛马去
2014-10-17 16:13
南桥虚焊导致不引导系统。呵呵 楼主搞得挺准啊 赞
2042602763
2014-10-17 16:45
谢谢分享/。。。。。。
{:4_110:}{:4_110:}
华盛维修
2014-10-24 17:42
那个桥的设计确实问题多多,最近好是修AMD的本,动不动就是桥,而且买又死贵,还不一定是好桥。
现在都有点怕见到AMD的本了
luobr1988
2014-11-3 11:32
学习了,遇到一台t40一样的情况,准备搞下桥试试看
teaccpp
2014-12-2 11:07
我这 先加焊试试
teaccpp
2014-12-2 11:08
我的是一台 神州的 估摸着要进桌面的 就是灰屏
lsyyran
2014-12-2 11:14
顺序没错,肯定要先刷BIOS然后再考虑桥了!
战天斗地
2014-12-2 11:23
这种散热设计有点脑残
lijianwei2011
2014-12-2 12:19
amd的发热高,坏的最多
shu初入江湖
2014-12-2 12:26
我跟楼主思路一样,想刷bios,然后再动硬件
wcqwyy
2014-12-3 12:17
bios 不行就是桥
