查看: 1586|回复: 2
[主板维修]
联想台式945GC-M2 2.2B 5V微断的忧伤
发表于 2014-10-6 20:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户拿来一联想品牌老电脑说好久没用不开机,自己用酒精擦了下内存不管用,拿过来维修,通电看现象,,按开关键数次没反应,偶尔一次能触发,但不开机,,果断拆机,打开机按键针3V正常,测ATX供电脚位二极体,发现5V的二极体只有56欧姆,其他正常,在本论坛搜到贴子说945GC 的IO容易坏,但是这个板子IO上贴有BIOS贴,看来IO里面写有程序,没有一样的板子不敢乱动,搜图纸,没有2,2的,貌似有个3.2的但里面原件都不同了,现在不知道怎么下手了,5V微断又连那么多的线路该如何下手,急求高手献计,谢谢
发表于 2014-10-6 21:30:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自己顶一下,下沉的忒快了点吧,坐等高人指点迷津
发表于 2014-10-6 23:03:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你是开机电路的故障。可以测IO到南桥,到电源14脚的线路。就是可判是不是IO,损坏了。
