标题: ACER MS2292无待机的维修 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-6 20:25
坚持每天一个帖子,这都得多谢老板有修不完的电脑,让我有这样的机会,让我慢慢有点成就感了,好了,废话不多说了,就说一下今天修的这台宏基 MS2292,这台机我一接上电流表发现待机是000A,没有待机,于是测了一下公共点的电压,有19V的电压,那就不用说了,于是开始测待机芯片的工作条件,测完这些电压后,然后测得3.3V 和5V的 开关没电压,一开始我以为这两个信号是待机芯片自己内部产生的,于是换了一个芯片,再接入电流表发现还是没有待机,心想肯定是哪里不对了,于是再看电路图,于是我发现了这个,这才发现自已错了,于是再查这个信号原来是由EC发过来的,那好吧,查EC的工作条件,由于此EC没有晶振,所以就当它是正常的吧,最后测到没有片选,于是我换了个EC,再接入电流表,还是没待机,我晕,于是不得不再次测EC的条件,发现有片选了,果断刷BIOS,装上去后,待机出来了,把CPU  和   内存装上,不亮机,但是有跳变,老板看后,把我焊的EC重新焊了一遍,然后竟然亮机了,我晕死,看来还是得把手工练好啊,看来修机还是得细心啊,这次还好走的弯路不太远,以后还是得小心才是
作者: 天意wx    时间: 2014-10-6 20:29
纬创的板子
维修先软后硬  BIOS是软件部分哦
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-6 20:30
天意wx 发表于 2014-10-6 20:29
纬创的板子
维修先软后硬  BIOS是软件部分哦
是啊,,,,,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-6 20:33
这是MS2292  EC的BIOS,绝对有用
ASER MS2292 EC BIOS.rar
51.31 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-6 21:13
看你应该师傅级了哦,焊工应该不会不行的
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-10-6 21:14
那还是要谢谢楼主 多学习一下吧 这么肯学以后就这个行业是交给年轻人哦
作者: lmzs    时间: 2014-10-6 21:14
我只知道待机电压是受EC控制的,就是说先EC工作正常了,才可能会出待机电压。
作者: 大志a    时间: 2014-10-6 21:21
纬创的板子
维修先软后硬  BIOS是软件部分哦
手头上有个V470
纬创的板子 待机下有 3    5V了
EC 不触发 南桥。  明天仔细查下@
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-6 21:31
ACER  现在很多BIOS 问题。。。有示波器看波形很好看的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-6 22:03
硕方电脑 发表于 2014-10-6 21:13
看你应该师傅级了哦,焊工应该不会不行的
那个,我这人比较粗心的,实在不好意思
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-6 22:04
就是没示波器啊,有就好了
是啊,只不过是一开始没看清,走弯路了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-6 22:05
大志a 发表于 2014-10-6 21:21
手头上有个V470
纬创的板子 待机下有 3    5V了
是应该仔细查下,祝你好运
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-6 22:07
大家共同学习吧,取长补短,共同进步
作者: zb00000    时间: 2014-10-6 22:30
片选是啥?起什么作用
作者: 王龙辉    时间: 2014-10-6 22:53
ACER的机器真的是BIOS的问题比较多啊
作者: 轩然一梦    时间: 2014-10-6 22:55
路过围观
作者: 小飞2H    时间: 2014-10-6 22:58
看待机芯片你都要看开启信号是哪里发出来的……
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-7 00:09
zb00000 发表于 2014-10-6 22:30
片选是啥?起什么作用
你不会吧,,,
作者: 89108008    时间: 2014-10-7 07:55
一直说开关我还纳闷 原来是开启
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-7 08:38
楼主错一字,竟然引起我也看不懂
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-7 08:59
89108008 发表于 2014-10-7 07:55
一直说开关我还纳闷 原来是开启
好吧,我错了,对不起大家了
kangyefeng 发表于 2014-10-7 08:38
楼主错一字,竟然引起我也看不懂
好吧,我错了,对不起大家了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-7 09:01
我一开始没看到这个ENC这外引脚,所有我以为是芯片自己产生的,所以我把待机芯片换了
作者: 江西人民    时间: 2014-10-7 11:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wuxiang    时间: 2014-10-7 12:00
焊完用放大镜四周看一遍就可以了
作者: 923346871    时间: 2014-10-7 12:09
这样的现象应该是待机芯片由一个VIN供电产生一个线性电压供给EC ,EC再会给供电芯片3.3V  跟5V的EN 开启信号。。这样待机电压才会产生。。。。楼主应该是凭经验修机器的。。。。估计也是个学徒。。。。有木有???????????
作者: windlovetao    时间: 2014-10-7 12:21
楼主用词应该准确才行啊,要说明到底是线性没有,还是PWM没有,说开关电压这有点模糊,最终是刷BIOS好的,那就是3  5  的开启电压没发出来,EC工作条件不正常所致
作者: 1230123    时间: 2014-10-7 12:39
还要努力 不要灰心
作者: 遛马去    时间: 2014-10-7 12:44
首先这个待机芯片肯定不是 自受控的 ,还有就是,楼主不会和我一样是新手吧  焊接出现了 疏忽。
作者: li731458421    时间: 2014-10-7 12:49
原来那个EC是好的吗
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-7 15:22
是新手啊,不好意思
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-7 15:23
li731458421 发表于 2014-10-7 12:49
原来那个EC是好的吗
应该是好的,具体就不知道了,只不过一开始没去调取BIOS
作者: li731458421    时间: 2014-10-12 15:00
请问兄台QQ多少  可否一起交流进步
作者: 2042602763    时间: 2014-10-12 15:16
新手学习。。。。。{:4_116:}
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-12 15:53
li731458421 发表于 2014-10-12 15:00
请问兄台QQ多少  可否一起交流进步
2277287783
2042602763 发表于 2014-10-12 15:16
新手学习。。。。。
下次再这样回就扣你分
