标题: 板载CPU若损坏,有什么现象或特征进行分辨呢? [打印本页]
作者: X61BGA    时间: 2014-10-6 19:55
请教一下:965芯片组的主板,CPU是BGA的,若出现了损坏或者虚焊的情况,会有什么特征现象或者测量值可做为判断的依据呢?
同样,若北桥芯片出现损坏或者虚焊了,又会有什么现象或者特征呢?
作者: 天意wx    时间: 2014-10-6 20:00
如果硬启动 完成
到软启动这里 更多的是依靠经验了  板载的替换法也不可以用 只能多摸索
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-6 20:06
今天修一个华硕K450V的新机器,CPU   桥   显卡 内存都是BGA 在板子上的, 发现这些新机以后维修咋办哦!
作者: shuo5331    时间: 2014-10-6 20:27
还没听说有什么好的办法
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-6 20:27
用加热法来判断芯片是否虚焊
作者: lmzs    时间: 2014-10-6 20:31
应该跟普通板一样的辩断方法,没什么差别,只是代换时困难点。
作者: 轩然一梦    时间: 2014-10-6 20:37
这东西不好判断啊  要靠维修经验啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-6 20:42
{:4_115:}
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-6 21:00
CPU坏我见过最怪的是卡进度条的
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-10-6 21:05
量电感有无对地
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-6 21:16
用风枪吹一下能跑码,就是虚了
作者: 1349980388    时间: 2014-10-6 21:26
CPU是板载的,个人感觉这种情况判断CPU好坏主要还是看CPU供电有没有出来,只能粗略的判断。
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-6 21:36
加热试下或者看跳变 和经验了
作者: flydoit    时间: 2014-10-6 22:50
依靠经验了
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-6 22:57
判断虚焊加热下看能不能跑码,CPU坏了测测CPU供电有没有出来等等
