标题: 华硕P8H61-M LX 没有VCCSA电压维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-10-6 18:23
型号:华硕P8H61-M LX
故障: 开机掉电,反复这样
思路: 缺电压,没CPU供电,或者缺某信号!
点开关就掉电这样测供电很麻烦,我就强制上电来测电压
内存供电为1.5V正常,华硕板子不正常内存电压有时候为1.2V
桥供电为1.2V正常
PLL电压1.8V正常
VCCSA没有电压!这个电压一个MOS产生的,是去到CPU的!不知道可以下载点位图看一下,追查一下!
测MOS管的D极也是没电压,要追查上面的电压正不正常!
经过追查一下,是在CPU供电一排那个的一组供电产生后经过电感后到达MOS管的D极,MOS管再进行降压转出0.9V左右的电压去到CPU里面,而且这个电压还连接到CPU电压管理芯片的EN脚!
而这个一组的电压也是不正常,追查旁边的8脚芯片RT8120D,1 5 7 ,这三个脚为正常,测7脚的时候是0.6V差不多的,是正常的,说一下!判断为芯片坏。更换芯片
更换芯片后电压出来了,0,95V CPU供电也跟着出来了。
亮机子
[size=0.83em]
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2014-10-6 18:18 上传
维修结束,!!
作者: wangyangwmy    时间: 2014-10-6 18:29
也不拍一些关键的测量点,让我们这种菜鸟级的怎么判断!!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-10-6 18:42
这点是疏忽了,下次注意
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-6 18:50
又见板神,学习了
作者: 新手上路请教    时间: 2014-10-6 19:12
思路很清晰。。。。。
作者: SunFreedom    时间: 2014-10-27 15:06
遇到个CPU没供电的,8脚芯片不一样啊
作者: yutao822    时间: 2014-10-27 16:17
太难修了 老大修好了说声
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-10-27 16:21
yutao822 发表于 2014-10-27 16:17
太难修了 老大修好了说声
我是修好的啊
作者: 二八筒    时间: 2014-10-27 16:42
还可以  有图就好
作者: yutao822    时间: 2014-10-28 09:23
还是有图片看的直观一些   这句话没明白啥意思:
作者: 唐枫    时间: 2014-10-28 09:30
学习了,有图。
作者: 只为钱狂    时间: 2014-10-28 20:31
芯片是换原来的,还是有代换的
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-28 21:00
怎么没有图片让我们这菜鸟喵喵
作者: 520671    时间: 2014-11-13 17:25
图纸 BIOS等先关资料在哪呢?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-11-13 17:30
520671 发表于 2014-11-13 17:25
图纸 BIOS等先关资料在哪呢?
图纸绑定了上传了你们也用不了,BIOS太大不肯让我上传
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-13 20:22
华硕没图纸看维修过程难以完全理解。闹心!
作者: 黄绍国104    时间: 2014-11-13 23:28
那个PLL供电是放大器控制的吗
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-11-14 00:30
黄绍国104 发表于 2014-11-13 23:28
那个PLL供电是放大器控制的吗
是运放358控制的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-11-14 00:31
说出了,这个的点位论坛有
作者: 周海    时间: 2014-11-14 10:01
华硕的没图纸是不好修
作者: 123迅维网    时间: 2014-12-10 10:19
这个VCCSA是什么电压啊
作者: xiaoyuxyc    时间: 2014-12-10 10:44
没细节和图片,看不明白呀。
作者: shenke668    时间: 2014-12-10 15:55
小白逛迅维论坛偷师学艺来了,望各位大师指教,谢谢各位大师
作者: 呀呀忽    时间: 2014-12-10 16:00
来看看。。。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-12-11 07:54
很简单嘛!!
作者: 123迅维网    时间: 2014-12-11 08:57
怎么没有图片,VCCSA是什么电压?
作者: 1637830498a    时间: 2014-12-11 12:44
话说电压正常了,怎么断定芯片坏
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-11 13:37
大神辛苦了,真是学习的好贴子。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-11 14:39
P8H61图纸本站有的
作者: shenke668    时间: 2014-12-13 16:58
学习了,到迅维网泡论坛天天有收获啊,谢谢楼主分享维修经验
作者: tanyu155    时间: 2014-12-13 17:20
给传个h61时序   谢谢了
作者: xiaobao114    时间: 2014-12-30 10:52
经过追查一下,是在CPU供电一排那个的一组供电产生后经过电感后到达MOS管的D极   请楼主解释一下这句话是什么意思,怎么我查了一下直接到IO里面去了呢?
作者: xiaobao114    时间: 2014-12-30 12:11
我的VCCIO是正常的。但就是不输出VCCSA。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-12-30 16:08
前面的供电正常吗、
作者: 1226143370    时间: 2014-12-30 17:02
很好  很好
作者: xiaobao114    时间: 2014-12-31 09:41
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-12-30 16:08
前面的供电正常吗、
正常的。CPU VCCIO  1.05 1.8 1.5 VTT这些我都量过都是正常的。但就是不出VCCSA电压。
