标题: 清华同方19寸液晶,开机黑屏,也不显示“无信号输入” [打印本页]
作者: copland    时间: 2014-10-6 17:24
清华同方19寸液晶,开机黑屏,也不显示“无信号输入”,请问会是什么故障
作者: tmdbig7747    时间: 2014-10-6 17:28
灯管或者是高压条?我也是新手,不对请见谅。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-10-6 17:34
黑屏一般是背光
作者: hyy5124    时间: 2014-10-6 17:45
一般是背光问题啦
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-6 22:13
指示灯能亮吗???
作者: 542083930    时间: 2014-10-7 11:31
什么型号的,查VGA接口有无二极管短路
作者: a3291210    时间: 2014-10-7 11:47
刷软件试下
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-7 12:01
开机黑屏,指示灯是否亮?如果不亮,问题应该出在电源板;如果指示灯亮说明待机电源有,问题应该出在高压板或是屏灯
作者: yang494472409    时间: 2014-10-7 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lmzs    时间: 2014-10-7 12:33
指示灯能亮吗?不亮查供电,亮查驱动板。
作者: lxpgame    时间: 2014-10-7 14:30
如果楼主是个人用户,请直接找专业维修者,以免故障扩大。
作者: NI宝贝    时间: 2014-10-8 20:27
能开机,指示灯亮的话就是高压部分故障
作者: 林林易    时间: 2014-10-12 21:34
清华同方    电源板电容鼓包的太多   供电不足吧   你看下
