M5A78L-M,跑EE修复一例
风风哥哥
2014-10-6 16:52
M5A78L-M,跑EE修复一例
这段时间还是修了很多板子的,但由于修复成功率不高,所以在修的时候也没有想拍维修过程,就没有发帖子。
言归正传,这块板子据客户描述是,装不装内存条都跑EE,于是上来搜了一下,很多都是这个问题的。前几个帖子都说是VDDSPD3.3v没出来。不看了,马上上内存假负载测量VDDSPD电压,果然没有出来,只有几百毫伏的跳变。一般3.3V是很早就出来的一个电压,如果是供电部分的问题,不太可能跑码。应该就是断线。因为飞线实在太丑,所以就顺着假负载在内存槽周围乱点了一下。
然后就看到了照片上的断线
真是蓦然回首那人却在灯火阑珊处。这图片是已经拆掉电容的,没拆之前不太明显。赶紧补好线。
装好电容再测VDDSPD已经出来了3.3V,毫不犹豫上CPU和内存。一直跑到00,就此修复。
这个板子估计断线都是断这个位置,不需要另外飞线。不然客户可能不太喜欢,毕竟影响视觉。保险电阻个人觉得也不需要装。毕竟这么粗的线都烧断,说明原本设计的时候就没有保险的。
452603953
2014-10-6 17:42
是华硕的板子吧,楼主。
风风哥哥
2014-10-6 19:14
452603953 发表于 2014-10-6 17:42
是华硕的板子吧,楼主。
是华硕的..
黄祺益
2014-10-8 16:12
华硕 EE一般都是PSD的问题
风风哥哥
2014-10-9 01:11
黄祺益 发表于 2014-10-8 16:12
华硕 EE一般都是PSD的问题
修的板子不多,经验不足吧,不过这个看帖子来说也是很多坏这个的。谢谢评分
hnddd
2014-10-24 18:17
这个应该是通病,今天也遇到一块这样的!谢谢楼主分享
新围
2014-10-24 18:22
E1有时候也会出现E0这个代码、总之就是检测不到内存
硬件杀手007
2014-10-24 20:07
都是华硕埋的雷,哈哈。
wangpaper
2014-10-24 21:17
这个不错啊!!!!!!
威鸽电脑工作室
2014-10-26 13:40
刚修好一块 就是这个毛病
缘起缘落
2014-10-26 20:55
修V星的板子也碰到过这样的
zfb031
2014-10-26 21:29
又是华硕一例通病学习了
爱尔思坛
2014-11-13 20:16
这种断线除了设计原因外,客户可能热插拔内存导致的。
消失的印记
2014-11-23 15:05
刚也修到一片,看到楼主的帖子直接秒了
黄豆芽儿
2014-11-23 16:05
电容下面烧断线了?
pdsshaojinyang
2014-11-29 15:34
正好在修这个板子, 谢谢了!
jxkary
2014-12-3 18:43
谢谢!楼主!我刚修好一块班子!为什么我之前强搭3.3V居然不开机!
匡孟图
2014-12-4 16:30
通病
软硬件通吃
2014-12-4 16:51
华硕的板子太垃圾了 !!
新创慧网络
2014-12-4 17:19
又是华硕一例通病学习了,记下了
