标题: 西数WD400EB,COMS自检有时认不到,该怎么修啊? [打印本页]
作者: 牛大大    时间: 2008-11-25 21:06
西数WD400EB,COMS自检经常过不了,在COMS下把它设为NONE,有时可以正常登陆WIN XP并认到分区,有时又不行,这是为什么?用什么工具修复比较有效?请高人指点。谢谢!
作者: 天空蓝    时间: 2008-11-25 22:22
头坏了, 砍头吧
作者: 丁兰湖    时间: 2008-11-25 22:54
兄弟,说的那么绝对,有可能是模块有问题!
作者: 牛大大    时间: 2008-11-26 14:46
感谢楼上两位大侠的回复,如何才能确定是头坏了,还是模块的问题呢?如果重刷固件有没有用?
作者: 名扬花鼓    时间: 2008-11-27 18:01
不一定是头坏,可能是固件区有坏道
作者: 名扬花鼓    时间: 2008-11-27 19:02
用PC3000检查下固件
作者: 刘全刚    时间: 2008-11-27 19:03
其实应该是WD校准有毛病 看看-20
