标题: 修复一块被别人判了死刑的主板 [打印本页]
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-10-6 14:22
标题: 修复一块被别人判了死刑的主板
收到一块主板,一看被上家修过,看来问题不太好修,先测试一下再说吧:
第一步:通电测试,不能触发,测RTCVCC无,测得1084有5V输入,无3.3V输出,测得输出脚对地阻值正常,直接用1117-3.3V改入。有图
第二步:改好电路测得3.3V正常,还是不触发,跑开机线路到IO,一看IO被上家换过了,上网一查,IO型号都换的是错的,然后找到正确的IO换上。有图
第三步:换好IO后开机,一路跑到7F,接显示器显示正常,到此修复完毕。
总结,这主板应该就是RTCVCC的故障,很简单的问题,上家可能大意,直接换的IO,型号还是错的,结果到我这成了2个毛病。
作者: lmzs    时间: 2014-10-6 14:30
上家也许就会换个IO!让你捡了个小便宜。诊断卡挺特殊的,什么牌子的?
作者: 12d12    时间: 2014-10-6 14:32
上家不可能把io换错了吧
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-10-6 14:37
EHG的换成了DHG的
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-10-6 14:42
俄罗斯的,2013最新俄罗斯诊断卡 台式机主板测试卡
作者: neco    时间: 2014-10-6 14:43
陈继钊 发表于 2014-10-6 14:37
EHG的换成了DHG的
EHG 和DHG后缀名的IO都是W83627开头的。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-10-6 14:43
上家应该是代换把
作者: o0飝兲    时间: 2014-10-6 14:45
改待机芯片加换IO,  我想知道收多少钱,
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-10-6 14:51
同行送修,收费40元。
作者: 398590400    时间: 2014-10-6 14:55
呵呵 3不触发还是好修的  呵呵
作者: lichangru    时间: 2014-10-6 15:11
以后遇到这块主板 直接换IO 呵呵
作者: jianxintu    时间: 2014-10-6 15:18
同行的收40啊,原来我们才收二十,不比不知道,还让不让人活啊
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-10-6 15:22
lichangru 发表于 2014-10-6 15:11
以后遇到这块主板 直接换IO 呵呵
哥们没有仔细看,这板主是待机3VSB有问题,换IO也没用
作者: mingqqcom    时间: 2014-10-6 15:22
这个市场都差不多
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-6 15:31
上家有那么差吗,连不触发都不修好。
作者: 苦笑着释怀    时间: 2014-10-6 15:39
上家是猪啊 , 鄙视中
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-10-6 15:47
苦笑着释怀 发表于 2014-10-6 15:39
上家是猪啊 , 鄙视中
很小的问题,根本就不用换IO就能修好的主板却让他给换了。
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-6 15:51
学习到了{:4_102:}
作者: weiyl5398    时间: 2014-10-6 17:03
看着像顶星的板
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-10-6 17:18
上家是猪啊 , 鄙视中
挣钱才是王道
作者: wxf127853    时间: 2014-10-6 17:38
上家换IO都换错,诊断卡是新款的俄罗斯诊断卡。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-10-6 17:43
好眼力,卡是好卡
作者: wxf127853    时间: 2014-10-6 17:48
陈继钊 发表于 2014-10-6 17:43
好眼力,卡是好卡
你的是8灯的,我用的是老款5灯俄罗斯诊断卡,这个诊断卡还不错。
作者: lol1034446006    时间: 2014-10-6 17:54
这属于你捡到了。。。。
作者: wangyangwmy    时间: 2014-10-6 18:32
修板的价格也太低了点吧!!!
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-6 18:54
厉害,学习了
作者: 憤怒的鳥    时间: 2014-10-6 20:33
膜拜啊 何时才能修主板啊
作者: 884037319    时间: 2014-10-6 20:35
楼主思路清晰,看来得从甚础分析啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-6 20:44
看标题,觉得有戏,细说发现原来也检到的便宜
作者: agt520    时间: 2014-10-6 21:55
40啊,我们是同行25,有的老板还在压价钱,我们现在是都修的没动力激情了
作者: daofen2008    时间: 2014-10-7 01:09
看来上一家技术不怎么样   型号不对也换上去
作者: alls    时间: 2014-10-7 05:45
还是要仔细才好干活
作者: yangel00    时间: 2014-10-7 12:49
这玩意收费很便宜呀。
作者: 龙下江南    时间: 2014-10-7 15:07
一级和二级搞晕了
作者: dax2011    时间: 2014-10-7 16:10
这块板可能本身没多大问题,是上家把问题搞复杂了。
作者: linghuben    时间: 2014-10-7 16:41
上家修的也太不负责任了吧
作者: 522176850    时间: 2014-10-7 17:13
楼主威武这样的板子都修好了!!羡慕耶
作者: hhj412    时间: 2014-10-7 17:44
楼主技术好啊
作者: chendezhong    时间: 2014-10-7 23:21
厉害,学习到了
作者: 火星上的来客    时间: 2014-10-7 23:36
这样上家就判死刑?只能说是上家不怎滴吧.
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-10-7 23:51
我看是上家没IO,才这样换的
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-10-8 01:39
这个问题相对来说比较简单啊
还是比较好修的。
作者: wfcctv    时间: 2014-10-8 07:53
LZ,你的诊断卡有MINI PCI-E接口吗?什么牌子的?
作者: 1053405050    时间: 2014-10-8 10:32
I/O的替换都会错  对上家无语 = =!
作者: xw1213008    时间: 2014-10-8 10:57
这应该是上家故意换的   可能是客户不修了吧   故障还原而己
作者: karon    时间: 2014-10-8 11:24
电压都不量就换芯片啊,上家高手啊
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-10-8 12:48
不错,厉害了呀,很不错,谢谢了
作者: xiaocao1021    时间: 2014-10-8 13:13
必须系统的学习才能修好  不然谁知道是这里的问题 哈
作者: aabb888    时间: 2014-10-8 13:46
看看....................
作者: kukulan87    时间: 2014-10-8 20:24
1117怎么改啊,没看明白哦
作者: dzy84    时间: 2014-10-8 21:39
在×宝里面的红X维修里面有这个卡卖!这个卡不错。前后都有码灯。。
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-10-8 22:40
那上家真TM烂。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-10-8 22:45
3.3sb都没就干IO需要勇气
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-8 23:59
EHG的换成了DHG的
这2款IO可以通用的,呵呵
作者: gdlpc    时间: 2014-10-9 00:07
好技术!
借您帖请教个问题(我发了帖在此版的首页找不到,也没有大师回复)
华硕M4A78LT-M PLUS主板,前年买回用了几个月就出现电池电量很快没有了,新换电池用不到一个星期,换了数次都一样,拨脱跳线帽,用数字表测电流0.24mA,
我测过正常的主板只有0.01~0.02mA
此板已闲置了年把不用了,现想检修好用一用,
是什么问题?如何解决?
十分感谢~!
作者: 名仕维修    时间: 2014-10-9 09:29
一般都原值代换
作者: ASM机器    时间: 2014-10-9 10:00
无语中,上家亏大发了。
作者: fak1978    时间: 2014-10-9 11:18
迅维高手多啊
作者: 魔幻空间    时间: 2014-10-9 11:22
RTCVCC这个信号什么意思在哪测怎么锁定不触发就找它
作者: GDPC007    时间: 2014-10-9 11:23
陈继钊 发表于 2014-10-6 14:51
同行送修,收费40元。
40还好,我们这15元一片,同行的,桥问题除外
作者: 魔幻空间    时间: 2014-10-9 11:25
上家是猪啊 , 鄙视中
我跟上家差不多,不过这问题真的 那么简单么
作者: 落泪的席子    时间: 2014-10-9 11:58
维修要的就是细致。
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-9 12:10
我这边有个学徒就是只要IO脚位一样,在同一个品牌的主板上,就认为能通用!!
作者: cydnwry    时间: 2014-10-9 14:22
只能说上家,连最基本的条件都不会量了。。。
作者: 名浪人    时间: 2014-10-9 14:39
哥们诊断卡亮到我了
作者: 522176850    时间: 2014-10-9 15:27
楼主厉害!!我要什么时候才到达那个水平哦
作者: LI坤    时间: 2014-10-9 16:59
12d12 发表于 2014-10-6 14:32
上家不可能把io换错了吧
有可能,上家估计不知道是待机问题,就去找触发问题了,因为本来不触发嘛,所以 上家只有换换IO,说不定是换板族
作者: 未来无限    时间: 2014-10-9 19:38
楼主思路不错.支持
作者: 541872190    时间: 2014-10-9 19:41
这两个IO确实通用,而且-A和-P我在很多板子上代换也能代用,华硕的INTEL的板子最多,换了最多次,还有这个上家不是判了死刑一种可能他是三把斧,2,这个上家没那么多精力去查故障板子多起来不修了可能,但是不触发一来就去搞IO应该是拿斧头的人吧
作者: 昨夜起风    时间: 2014-10-10 11:50
上家没有查到啊, 楼主细心
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-10 12:39
上家修板子,也只能算小白了,这个低级的错误都犯了,
作者: batakha    时间: 2014-10-10 14:02
太给力了谢谢楼主
作者: dayedebao    时间: 2014-10-10 15:32
看不懂你怎么改的3.3V
作者: cuichen1899    时间: 2014-10-10 16:08
楼主经验丰富  学习了!
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-10 16:23
好
作者: leizhiqiang    时间: 2014-10-10 16:24
诊断卡好牛逼啊
作者: y8160000    时间: 2014-10-10 16:25
1084呀什么专业术语我真的是看不明白
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-10-10 16:28
dayedebao 发表于 2014-10-10 15:32
看不懂你怎么改的3.3V
1117-3.3v就是不用分压来控制输出电压的,只要控制脚接地,输入5V,输出就是3.3V。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-10-10 16:31
541872190 发表于 2014-10-9 19:41
这两个IO确实通用,而且-A和-P我在很多板子上代换也能代用,华硕的INTEL的板子最多,换了最多次,还有这个 ...
修好待机后也不触发,不知道是不是上家IO没换好,还是2个IO不通用,这个没有试,我一般都是用原型号代换IO。除非确定能代换的才会用代用型号。
作者: 邓州维科    时间: 2014-10-10 19:46
同行修板也就20
作者: 541872190    时间: 2014-10-10 20:57
是吗?EHG和DHG的都是68-67-73-72啊,就算没有换对也是可以触发的,只是不跑码,或者乱跑码,要么这个IO本身就有问题,要么就是IO的触发条件还没有具备
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-10 22:22
楼主你的诊断卡不  错啊  ,是俄罗斯的额啊
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-10 22:33
请教一下 RTC VCC 在什么地方测量, ??? 是量电池电压吗》??》
作者: 三冠维修    时间: 2014-10-10 23:57
能收到40不错了,我一般都收同行这种板子一般都是三十
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-11 09:28
同行送修,收费40元。
你们那市场更景气,我们这收同行,台板二十,小县城消费低,房价二千五,
作者: 情缘科技    时间: 2014-10-11 09:43
呵呵,楼主捡到便宜了,上家只知道换IO,实际是电压不正常
作者: hbgjzsr    时间: 2014-10-11 09:50
这价格,还怎么活呀
作者: super380    时间: 2014-10-11 10:01
维修确实要细心啊!
作者: 1修哥    时间: 2014-10-11 10:06
这样都能判死刑,上家是赤脚医生吧
作者: 超越    时间: 2014-10-11 10:13
可能上家发现没3.3就以为是桥坏了,粗心大意忘了查1084
作者: xxaq    时间: 2014-10-11 17:30
能收到同行的这个价钱还是可以的
作者: 两公里之内    时间: 2014-10-11 17:51
DHG 和 EHG在这个杂牌主板上互换应是可以跑代码
但显示不一定会正常   我的网络太卡了
作者: 林飞扬    时间: 2014-10-11 18:13
学习了  台机主板我都不会修
作者: 2430074280    时间: 2014-10-11 18:17
俄罗斯诊断卡是什么诊断卡,。哪有卖的
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-10-11 20:06
2430074280 发表于 2014-10-11 18:17
俄罗斯诊断卡是什么诊断卡,。哪有卖的
淘宝一下吧,啥都知道了。
作者: mocenlin    时间: 2014-10-11 20:55
还是有技术在的,
作者: 天地融    时间: 2014-10-12 11:29
按照时序修还是比较稳妥
作者: liusf1001    时间: 2014-10-12 11:43
我们这同行20,不干桥
作者: 陌尘    时间: 2014-10-12 11:59
楼主 功力 深厚 啊
