标题: DELL N4110掉电求助? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-6 13:31
标题: DELL N4110掉电求助?
没进水,没修过,刚开始是自动上电不显示,还掉电,再开就不触发,只有拔掉电源再加电就自动上电,接着又不触发。量了所有电感没短路,所有电压都有,刷了EC  BIOS和桥BIOS显示了,但还是自动上电掉电,不触发。???
作者: 黄大师    时间: 2014-10-6 14:01
DELL有些机器COMS电池没电也会出现这种情况
作者: 冯军加之    时间: 2014-10-6 14:28
lz好了没啊。。。。
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-6 15:05
刷了双BIOS就可以显示了?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-6 16:43
量了,有电啊。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-6 16:44
mfksxx520 发表于 2014-10-6 15:05
刷了双BIOS就可以显示了?
是的,刷了两个。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-6 16:46
冯军加之 发表于 2014-10-6 14:28
lz好了没啊。。。。
还没有,你也遇到过这种问题吗?
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-6 22:26
拆掉休眠开关,不行换个EC看看
作者: 易修网    时间: 2014-10-6 22:33
掉电与BIOS的关系不大  开机走到哪里掉电呢  或者看电流
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-9 11:45
顺通科技2009 发表于 2014-10-6 21:14
现在的新机掉电 要写2个BIOS
试了,不行啊。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-9 11:46
高手来看看,,,
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-9 11:47
刚显示就掉电。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-9 11:48
小小的爱情 发表于 2014-10-6 22:26
拆掉休眠开关,不行换个EC看看
跟休眠没关系,EC早就换过了。
作者: 1230123    时间: 2014-10-9 12:00
可以按照通病来修!!!!!
作者: wajddk    时间: 2014-10-9 12:02
掉电自锁,查查温控电路
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-9 12:05
掉电故障都比较麻烦的
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-11 10:39
七色の明日 发表于 2014-10-9 12:05
掉电故障都比较麻烦的
是的,特复杂。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-11 10:41
1230123 发表于 2014-10-9 12:00
可以按照通病来修!!!!!
这机器没有多少关于掉电的帖子,有通病一说吗?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-11 10:42
wajddk 发表于 2014-10-9 12:02
掉电自锁,查查温控电路
刚显就掉,不能是温控电路吧。
作者: 244923265    时间: 2014-10-11 10:45
显卡 有问题吗     掉电应该是保护了
作者: wajddk    时间: 2014-10-11 11:21
盛兴电脑维修 发表于 2014-10-11 10:42
刚显就掉,不能是温控电路吧。
摘了温控芯片试试
作者: 1090803457    时间: 2014-10-11 11:32
个人感觉 可能是南桥,疯抢吹下试试
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-13 14:00
wajddk 发表于 2014-10-11 11:21
摘了温控芯片试试
这机器有温控芯片吗?
作者: wajddk    时间: 2014-10-14 10:14
盛兴电脑维修 发表于 2014-10-13 14:00
这机器有温控芯片吗?
图纸的第40页,u10是什么芯片?摘Q22,因有风扇控制,不能摘芯片。
作者: 叶子1984    时间: 2014-10-14 10:53
我碰到一台是N4030的机子    开起来就掉电   而且还要把适配器拨掉再插一下再上电      换了内存就搞定了       昨天还碰到E430用半个小时左右掉电   是刷了双BIOS搞定
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-14 11:02
保护了。断PG慢慢查
作者: vcin5v    时间: 2014-10-14 11:03
看下开关电路,dell遇到过开关一直为低的
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-14 11:18
换EC试一试
作者: 15948    时间: 2014-10-14 12:10
这个机器温度是个问题 楼主可以参考一下
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-10-21 11:33
刚显就掉,不能是温控电路吧。
还一台IMB X201的也一样
作者: hlongxuan521    时间: 2014-10-21 16:24
看看显卡有没有问题
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-10-21 17:47
拆 外设 芯片 试下
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-21 17:59
上次 我修个华硕   插上电源 可以开机   关掉机器   就不触发了  后来查了一下  EC休眠开关的脚 短路了,带电源小板的   原来 小板的问题  一个三极管坏了
作者: lmzs    时间: 2014-10-21 18:25
拆外设试机。
作者: 秦杨    时间: 2014-10-21 18:27
这种要看,电流是怎么跑的,应该是少电压
作者: yvhai2010    时间: 2014-10-21 18:29
看看有无小电压转换的没有出来
作者: 老三维修    时间: 2014-11-2 10:49
我也碰到了 期待LZ解决
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-11-2 11:03
刚显示就掉电,应该是有供电不良的地方。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-11-2 13:34
b把BIOS 电池上上在试试
作者: king888    时间: 2014-11-2 13:58
温控可能性还是有的
作者: jobss    时间: 2014-11-2 14:32
不错,学习了。。
作者: 傲冰    时间: 2014-11-8 12:01
楼主修好了没,刚遇到了一台一样的型号一样的问题的机子,应该是通病了,你解决没,分享下
